Brauche Hilfe bei Impulsauswertung (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 26.06.2009, 16:42 Uhr
Hi,
wenn Du deine Impulse schon aus den 40ern bekommst, dann hast Du sicher irgend wo noch einen Inverter übrig.
Mit dem invertierten Signal bekommst Du eine positive Flanke, die du über einen Kondensator an einem nach Masse gerichteten Widerstand differenzieren kannst.
Kondensatorkapazität und Widerstandsgröße werden durch deine Grenzfrequenz und den Fan-Out des Gatters bestimmt. z.B. 10kOhm an 1uF ergibt 10ms also 100Hz.
Damit bei der fallenden Flanke die nachfolgende Stufe keine negative Spannung erreicht, nimmst Du entweder parallel zum Widerstand eine Diode mit Anode an Masse oder
die Diode geht vom oberen Ende des Widerstandes (dort wo der Kondensator angeschlossen ist in Flußrichtung zur nächsten Stufe. Als nachfolgende Stufe am besten einen Schmitt-Trigger Eingang vorsehen (z.B. 4093)
Cu
Stef
Brauche Hilfe bei Impulsauswertung - Digifix(R), 26.06.2009, 14:13 (Elektronik)
Brauche Hilfe bei Impulsauswertung - Zwinkerle(R), 26.06.2009, 15:26
Brauche Hilfe bei Impulsauswertung - Digifix(R), 26.06.2009, 16:05
Brauche Hilfe bei Impulsauswertung - Torsten(R), 26.06.2009, 16:13
Brauche Hilfe bei Impulsauswertung - Torsten(R), 26.06.2009, 16:44
Brauche Hilfe bei Impulsauswertung - Digifix(R), 06.07.2009, 20:22
Brauche Hilfe bei Impulsauswertung - hws(R), 07.07.2009, 09:48
Brauche Hilfe bei Impulsauswertung - El-Haber, 26.06.2009, 16:42
