Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) (Elektronik)
SUPER - vielen Dank Pimpino!
Dann ist mein Thema Transistor als Schalter auch geklärt.
» Widerstand ist Widerstand. Die Werte müssen halt zum "Einsatzort" passen.
Prima - dann hab ich gleich die nächste Baustelle:
Berechnung des Vorwiderstands an der Basis.
Auch hier spuckt das Internet zig. Berechnungsvarianten aus ![]()
Hab mal in Excel 4 Varianten gerechnet.
Transistor BC327-25 und Rel Takamisawa-Werte sind mit gelb unterlegt.
Dann kommen die unterschiedlichen Vorschläge, die da lauten:
- Faktor 5 auf Basisstrom (V2)
- nur die Hälfte des Verstärkungsfaktors ansetzen (V3)
- nur ein Drittel des Verstärkungsfaktors ansetzen (V4)
- V1 wäre das Ergebnis wenn ich die Werte aus den Datenblättern 1:1 übernehme
Somit habe ich jetzt die freie Auswahl zwischen 29 KOhm bis 145 KOhm als Basis-Vorwiderstand ![]()
OK - werd einen Wert so um die 50 KOhm als BasisVorwiderstand und als Pull-Up/Down so irgendwas zwischen 200-300 KOhm nehmen.
OK? - oder gibt es andere Vorschläge/Varianten?
Roland
