Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung (Elektronik)
verfasst von Reiner, 26.06.2009, 12:40 Uhr
Hallo zusammen,
ich möchte die Spannung einer Pufferbatterie (die an einem Uhrenchip hängt) überwachen.
Die Überwachung soll nur während der 'Normalfunktion' des Gerätes funktionieren; die Betriebspannung (3.3V) kommt also vom einem Netzteil. Die Batterie soll dabei natürlich möglichst wenig belastet werden (kleiner 300nA).
Also gedacht: einfache Lösung, einen OPV als Impedanzwandler dran und gut ist. Der Haken liegt allerdings in den Schutzdioden des OPV, die leitend werden, wenn die Betriebsspannung abgeschaltet wird.
Wie kann ich das verhindern?. Hat jemand diese Problem schon einmal gelöst?.
Viele Grüße,
Reiner
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 12:40 (Elektronik)
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - x y, 26.06.2009, 13:25
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 14:50
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Hartwig, 26.06.2009, 15:16
