Kasettenrecorder - Fragen zur HF-Modulation (Elektronik)
das hat mit "Röhre" nicht unbedingt was zu tun, bei meinem Revox z. B. um 40V (eff) @ 120kHz. Ich denke, daß die unterschiedlichen Impedanzen bei NF (niedrige Impedanz) und 120 kHz (hohe Impedanz) zu diesen Spannungswerten führen.
Aber warum willst Du die Elektronik eigentlich selbst bauen?? Die Verzerrer/Entzerrer - Netzwerke sind normalerweise auf den Kopftyp und aufeinander abgestimmt. Die neu zu dimenionieren dürfte ein recht großer Aufwand sein, empirisches Vorgehen erfordert eine entsprechende Meßausrüstung. Ich würde einen Rekorder mit dem Wiedergabesystem eines 2. geschlachteten Rekorders ergänzen. Grundsätzlich sind die A/W Verstärker wenig reparaturanfällig, so daß ich das Argument mit der Reparatur nicht ganz nachvollziehen kann. Mit der Mechanik wirst Du eine deutlich größere Herausforderung haben, auch in Bezug auf das Langzeitverhalten. Der Bandandruck ist u. A. auch entscheidend für guten Kopfkontakteinerseits und Bandabrieb andererseits. Den Kopf in die bestehende Bandführung einzuschleifen wird ohne zusätzliche Bandführungen - evtl. mit Umlenkrollen - kaum möglich sein. Und gerade wenn man an der Schaltung bastelt ist eine Magnetisierung der Köpfe schnell möglich, also solltest dich schon mal um eine Entmagnetisierdrossel kümmern....
Viel Erfolg bei Deinem Projekt.....
