"Spreizung" der Widerstände eines Boots-Tankgebers (Elektronik)
Hallo
Wie gut bist du in Elektronik?
Wenn ich einen Lichtabhängigen Widerstand (z.B. LDR03) mit einer hellen weissen LED beleuchte, geht der Widerstand runter bis auf ca. 40 Ohm.
Du musst also eine Schaltung bauen, die dir mit deinem Tankgeber die Beleuchtungsstärke so regelt, dass der LDR den passenden Widerstand hat. Der LDR kommt dann als Geber an die Tankuhr.
Ich muss gestehen, ich habe keine einzelnen weissen LEDs hier und konnte das also nicht weiter probieren. Aber vom Gedanken her sollte das gehen.
Theo
"Spreizung" der Widerstände eines Boots-Tankgebers - agabu, 25.06.2009, 09:58 (Elektronik)
"Spreizung" der Widerstände eines Boots-Tankgebers - Bernhard, 25.06.2009, 12:52
"Spreizung" der Widerstände eines Boots-Tankgebers - x y, 25.06.2009, 12:57
"Spreizung" der Widerstände eines Boots-Tankgebers - Theo
, 25.06.2009, 21:02
Nachtrag - Theo
, 25.06.2009, 21:22
