Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) (Elektronik)
Hallo Roland
» Kontakte offen gelassen = LED und R2 gibt es nicht in meiner Schaltung.
Müsste so funktionieren
» » » Daher meine Idee mit einem Elko (pink unterlegt) den Strom zu
» glättern/zu Puffern.
» » » 1) Kann ich dies so machen oder bekomme ich da Probleme?
» » Richtige Idee, nur leider gehört der Kondensator nicht hinter Kollektor
» oder Emitter, sondern an die Basis. Du willst ja schließlich dein
» Steuersignal glätten. Zudem sind 22µ meiner Schätzung nach etwas groß,
» 470nF - 1µ sollte wohl optimal sein.
» OK - werd ich umsetzen und mit den vorgeschlagenen Stärken testen.
Meine Werte sind eben auch nur geschätzt
» OK. Da ich R2 und LED nicht in der Schaltung habe kann somit die Diode
» auch entfallen.
» Damit sehe es dann so aus - OK? (ohne Diode und mit Kondensator vor
» Basis):
Find ich gut
» » » 3) Wie würde ein elektronischer Schalter als Alternative für Rel1
» aussehen, denn das Ding ist nur dazu da ein Schalten über GBM5 zu
» verhindern so lange GBM1-4 noch belegt sind?
» » Geht das nicht mit einem normalen Transistor?
» ...und wie? Da ist mein Verständnis ohne weitere Hilfe am Ende!
Wenn du Rel1 durch einen entsprechenden Widerstand ersetzt, kannst du über diesem eine Spannung abgreifen.
Schaltet dein bereits vorhandender Transistor, so misst du eine "hohe" Spannung am Widerstand. Sperrt er hingegen, so beträgt die Spannung ziemlich genau 0V.
Mit dieser abgegriffenen Spannung kannst du einen zweiten Transistor (nennen wir ihn T2) steuern, aber da würde ich dir einen NPN empfehlen. (Der BC 548 (o. ä.) ist da so ein Standardbauteil.) Bekommt T2 (über einen Vorwiderstand) die abgegriffene Spannung, so schaltet dieser entsprechend.
Vor den Kollektor von T2 könntest du nun ein Relais setzen, welches über eine "Bedingungsspannung" versorgt wird. Was ich meine: Liegt die Bedingungsspannung an, so muss zusätzlich noch T2 schalten damit dein Relais anzieht.
Wäre diese Idee plausiebel und brachbar?
» » Was genau möchtest du erreichen? Soll ein Relais nach einer bestimmten
» Zeit anziehen, nachdem ein anderes angezogen hat?
» Sind 2 unterschiedliche Fragen:
» Frage 4) Obwohl die bi Relais nur einen Impuls benötigen kann es sein,
» dass ein Verbraucher in dem Abschnitt steht und somit über den GBM für zig
» Minuten (das kann schon mal ne halbe Stunde sein) Strom fließt. Deshalb die
» Frage ob dadurch Schaden an den Relais entstehen kann bzw. wenn die eine
» Endabschaltung haben ja nicht.
Ich denke das kommt auf das Relais an...
» Zu 5)zeitverzögertes Schalten.
» GBM5 soll die ersten 3 Relais sofort und ein viertes nach ca. 2-5 Sekunden
» schalten. Aber auch hier erneut das Problem, dass ein Fahrzeug in dem
» Abschnitt stehn bleibt und somit GBM5 anstatt einem Impuls Dauerstrom
» liefert. Und da hatte ich bisher nur Timerschaltungen entdeckt, die von
» einem Impuls ausgehen.
Puha... Da bin ich derzeit überfragt
Ich würde mich freuen, wenn sich hier auch mal jemand mit ein wenig mehr Ahnung beteiligt...
Nicht dass ich hier Murks erzähle ![]()
