Inverter für EL-Folie (Bauelemente)
ich bin mit der Hilfe von schaerer schon ein ganzes Stück weiter gekommen.
Mittels dem IMP803 IC sollte sich mein Problem elegant lösen lassen.
Anbei die Schaltung wie ich Sie verwenden möchte jedoch mit einem R_el von 2M für ein f von 700Hz und ohne Schalter.
Die Batterie sind 6 NiMh Zellen mit 7,2V, für die IC Versorgung würde ich einen 5V Low-power-Spannungsregler dazwischen schalten.
Jetzt habe ich noch das Problem, dass die EL Folie für 110V ausgelegt ist und der IC einen Peak to Peak Spannung von 180V erzeugt. Jedoch ist die Ausgangsspannung immer das doppelte der Spannung die am Kondensator CS anliegt.
Jetzt kommen meine mangelnden el. Kenntnisse zum Vorschein ![]()
Ich gehe davon aus das die Spannung am CS von der Induktivität L abhängt. Wo übringens eine Murata-Spule
LQH4N561K04 vorgesehen ist.
Könnt ihr mir helfen wie man da ein U von ca. 65V hinbekommt?
Vielen Dank vorallem an schaerer
-Kim
