Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) (Elektronik)
verfasst von Pimpino(R) E-Mail, 23.06.2009, 16:17 Uhr
» Den gelb eingezeichneten Bereich (LED & Widerstand) habe ich weggelassen.
Wie weggelassen? Einfach durch einen Draht ersetzt oder die Kontakte offen gelassen?
» Leider habe ich durch die fahrende Lok nicht immer saubere Kontakte, so
» dass durch minimale Stromunterbrechungen das monostabile Rel1 flattert.
» Daher meine Idee mit einem Elko (pink unterlegt) den Strom zu glättern/zu
» Puffern.
» 1) Kann ich dies so machen oder bekomme ich da Probleme?
Richtige Idee, nur leider gehört der Kondensator nicht hinter Kollektor oder Emitter, sondern an die Basis. Du willst ja schließlich dein Steuersignal glätten. Zudem sind 22µ meiner Schätzung nach etwas groß, 470nF - 1µ sollte wohl optimal sein.
» 2) Welchen Sinn macht die Diode 1N4148 nach dem Opto?
Diese verhindert einen Stromfluss von + über R2 und LED zur Basis vom Transistor.
» 3) Wie würde ein elektronischer Schalter als Alternative für Rel1
» aussehen, denn das Ding ist nur dazu da ein Schalten über GBM5 zu
» verhindern so lange GBM1-4 noch belegt sind?
Geht das nicht mit einem normalen Transistor?
» 4) Als bi Relais verwende ich die Relaistypen Panasoniq ST2-L2-DC12V und
» Takamisawa RALD12W-K.
» Datenblätter siehe Links:
» http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/128453/NAIS/ST2-L2-DC12V.html
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503398-da-01-de-Relais_bistabil_2A_12V.pdf
» Bei einem habe ich keine freien Umschaltkontakte mehr und so kann es
» vorkommen, dass dieses Relais mit Dauerstrom beschaltet ist. Haben diese
» Relais eine Endabschaltung, so dass dies kein Problem verursacht?
» Erkenne für mich in den Datenblättern keinen Hinweis.
» Wenn NEIN, was muss ich ändern um einen Impuls zu erzeugen?
» 5) Ein Relais möchte ich gerne zeitverzögert über GBM5 umschalten. Jetzt
» kommt der Timer 555 ins Spiel. Gibt ja 1.000sende von Beispiele dafür.
» Leider hab ich nur Schaltungen gefunden, die von einem Impuls ausgehen -
» oder ich hab es nicht richtig verstanden. Wie bereits geschrieben habe ich
» evtl. einen Dauerkontakt, der auch zig Minuten vorhanden sein kann. Wie
» müsste die Schaltung aussehen?
Was genau möchtest du erreichen? Soll ein Relais nach einer bestimmten Zeit anziehen, nachdem ein anderes angezogen hat?
» Hoffe, das ich a) verständlich mit meinem Anliegen bin und b) ihr einem
» Modellbahner der sich bemüht die Schaltung zu verstehen helfen könnt.
Ich bin zwar kein Modellbahner, aber das ist ja auch schon mehr Schaltungstechnik ;-)
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - reba(R), 23.06.2009, 14:55 (Elektronik)
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - Pimpino(R), 23.06.2009, 16:17
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - reba(R), 23.06.2009, 16:47
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - Pimpino(R), 24.06.2009, 23:29
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - reba(R), 25.06.2009, 17:38
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - Pimpino(R), 25.06.2009, 23:39
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - reba(R), 26.06.2009, 11:27
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - Pimpino(R), 26.06.2009, 12:00
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - reba(R), 26.06.2009, 12:42
Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) - Pimpino(R), 26.06.2009, 17:54
