Transistor Ohmisch durchmessen? (Elektronik)
» allerdings will ich nicht die Durchlasspannung messen sondern den
» Wiederstand.
Evtl kannst du den Widerstand, aber nicht den Wiederstand messen.
Aber auch den nicht (richtig).
Nun gut, dann machen wir's mal (ob es Sinn hat, sei mal dahingestellt)
Schalte das Multimeter in Sperrrichtung an eine der Diodenstrecken. Dann probier alle Ohmbereiche durch. Bereich und Wert, in denen eine vernünftige Anzeige kommt notierst du.
z.B.
400K-Bereich -> xxk
40k-Bereich -> yyk
Dann misst du die Ströme in den einzelnen Ohm Bereichen. Bei meinem Multimeter z.B.
4K - 50µA
40K - 10µA
400K - 1µA
4M - 0,1µA
Und dann kannst du sagen: bei 1µA Sperrstrom hab ich einen Widerstand von xxk
Und bei 10µA von yyk.
Das bringt aber nix.
Wenn, dann miss den Sperrstrom (evtl bei unterschiedlichen Spannungen)
Eine Diose hat Kennwerte in 2 Quadranten. Pos. Spannung + pos. Ströme. Da wird die Flußspannung in Abhängigkeit vom Strom gezeigt.
neg. Spannung und neg. Strom - das ist der Sperrstrom in Abhängigkeit der Sperrspannung.
Widerstand wird da nirgendwo gemessen.
Schau unter
http://web58.server48.rhs-it.de/blub/physik/pn.pdf
Dort ist eine Si und Ge Diodenkennlinie dargestellt, was wiederum geklaut ist von
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm
Die Diskussion: Widerstand - kein Widerstand solltest du überlesen. Dabei ging es (unter Experten) um einen Effekt, den man in erster Näherung vernachlässigt (wie bei dir).
Bei http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
ist ca auf der Hälfte des Artikels eine Zeichnung: Kleinsignalmodell einer Diode. Dort sind sogar 2 Widerstände gezeichnet. Die gibt es tatsächlich, lassen sich aber mit deiner Multimeter-Messung nicht rauskreigen.
hws
