Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee (Schaltungstechnik)
verfasst von Matthias Pollack  E-Mail, Braunschweig, 23.06.2009, 10:53 Uhr
Hallo Gast!
Ich habe aber das Problem, dass ich keinen µC programmieren kann.
Kannst Du einen kleinen Controller dafür empfehlen?
Viele Grüße und Danke,
Matthias
» » Halo A-Freak!
» » Nein, mit den Frequenzen habe ich mich vertan. Es sind 370 Hz oberste
» » Grenze. Das sind dann aber auch knapp 280 km/h *ggg*.
» » Also muss die Schaltung von nahezu 1 Hz bis 370 Hz linear
» multiplizieren.
» » Ich lasse mir Deine Konzepte durch den Kopf gehen. Klingt vernünftig
» » einfach realisierbar!
» » Hab vielen Dank!
» » LG,
» » Matthias
» » » Als erstes mal eine Gegenfrage - bist du dir wirklich sicher daß das
» » 30KHz
» » » sind und nicht z.B. 30Hz?
» » » Wenn der Sensor pro Radumdrehung 9 Impulse macht wären das ja ca.
» 3300
» » » Radumdrehungen in der Sekunde, bei einem mittlerem Autoreifen wären
» das
» » » rund 4,5km in der Sekunde! Irgendwie scheint das die völlig falsche
» » » Größenordnung zu sein.
» » » Ich mache jetzt mal einen Schaltungsvorschlag für eine PLL, wenn ich
» » » genaue Werte habe kann ich das besser dimensionieren.
» » » Zunächst werden die Impulse "X" vom Tachogeber in einem Auf/Ab-Zähler
» » » aufwärts gezählt, ein paar '4516 wären dafür eine gute Wahl. Die
» » » Zählerausgänge gehen auf ein Widerstandsnetzwerk das als primitiver
» » » D/A-Wandler arbeitet und die Steuerspannung für einen VCO liefert,
» das
» » » könnte z.B. ein '4046 sein. Sobald der Zähler ein paar Stufen
» » hochgezählt
» » » hat beginnt der VCO eine Ausgangsfrequenz zu liefern die immer weiter
» » » ansteigt je höher der Zählerstand ist.
» » » Die Impulse vom VCO werden heruntergeteilt, das kann z.B. ein '4040
» » machen
» » » der nach "A" Impulsen von einem '4068 zurückgesetzt wird und zugleich
» » den
» » » Auf/Ab-Zähler wieder einen Schritt herunterzählt. Da dabei zugleich
» der
» » » VCO wieder auf eine niedrigere Frequenz sinkt entsteht eine
» » Regelschleife
» » » und die Schaltung findet ihr Gleichgewicht bei einer VCO-Frequenz bei
» » der
» » » der Zähler im Mittel gleichviele Auf- und Ab-Impulse bekommt.
» » » Ein zweiter Teiler ist mit nochmal einem '4040 und '4068 bestückt und
» » » liefert jeweils nach "B" Impulsen vom VCO einen Impuls der an die
» » » Tachoanzeige weitergegeben wird.
» » » Die Tachoanzeige bekommt somit eine Frequenz von X*A/B, durch den
» » analogen
» » » VCO ist das eine weitestgehend gleichmäßige Folge und durch die
» » digitalen
» » » Zähler wird sichergestellt daß das Teilerverhältnis bei jeder
» » » Geschwindigkeit exakt stimmt.
» » » Auf diese Weise kannst du jedes Teilerverhältnis mit gannzahligen
» » Werten
» » » <256 verwirklichen, also z.B. 177/156
» Alles viel zu kompliziert. Das geht mit einem uC und sehr wenigen externen
» Bauteilen viel einfacher.
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Matthias Pollack, 22.06.2009, 10:25 (Schaltungstechnik)
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - hws(R), 22.06.2009, 11:07
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Matthias Pollack, 22.06.2009, 11:27
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Thomas Z, 22.06.2009, 11:31
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - hws(R), 22.06.2009, 12:06
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Matthias Pollack, 22.06.2009, 12:35
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - hws(R), 22.06.2009, 12:57
2 PLLs, eine multipliziert, eine teilt ... - Matthias Pollack, 22.06.2009, 14:05
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - x y, 22.06.2009, 14:20
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Matthias Pollack, 23.06.2009, 00:29
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - x y, 23.06.2009, 02:46
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Theo(R), 22.06.2009, 11:14
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - hws(R), 22.06.2009, 11:25
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Theo(R), 22.06.2009, 12:10
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Matthias Pollack, 22.06.2009, 12:30
Rad schon erfunden ... - schraubär, 22.06.2009, 14:28
Tachobasteln und TÜV ?? - Bernhard, 30.06.2009, 15:18
Tachobasteln und TÜV ?? - schraubär, 30.06.2009, 16:00
Tachobasteln und TÜV ?? - Bernhard, 01.07.2009, 00:48
Tachobasteln und TÜV ?? - A-Freak(R), 04.07.2009, 16:31
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Gast, 22.06.2009, 14:24
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - A-Freak(R), 22.06.2009, 21:54
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Matthias Pollack, 23.06.2009, 00:26
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - x y, 23.06.2009, 02:45
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Gast, 23.06.2009, 10:27
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Matthias Pollack, 23.06.2009, 10:53
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Gast, 23.06.2009, 13:52
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - hws(R), 23.06.2009, 20:36
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Gast, 24.06.2009, 10:52
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Sebastian Oberwelland, 30.06.2009, 15:11
Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee - Matthias Pollack, 30.06.2009, 22:01
