Frequenzwandler fürs Auto, Basisidee (Schaltungstechnik)
Halo A-Freak!
Nein, mit den Frequenzen habe ich mich vertan. Es sind 370 Hz oberste Grenze. Das sind dann aber auch knapp 280 km/h *ggg*.
Also muss die Schaltung von nahezu 1 Hz bis 370 Hz linear multiplizieren.
Ich lasse mir Deine Konzepte durch den Kopf gehen. Klingt vernünftig einfach realisierbar!
Hab vielen Dank!
LG,
Matthias
» Als erstes mal eine Gegenfrage - bist du dir wirklich sicher daß das 30KHz
» sind und nicht z.B. 30Hz?
» Wenn der Sensor pro Radumdrehung 9 Impulse macht wären das ja ca. 3300
» Radumdrehungen in der Sekunde, bei einem mittlerem Autoreifen wären das
» rund 4,5km in der Sekunde! Irgendwie scheint das die völlig falsche
» Größenordnung zu sein.
» Ich mache jetzt mal einen Schaltungsvorschlag für eine PLL, wenn ich
» genaue Werte habe kann ich das besser dimensionieren.
» Zunächst werden die Impulse "X" vom Tachogeber in einem Auf/Ab-Zähler
» aufwärts gezählt, ein paar '4516 wären dafür eine gute Wahl. Die
» Zählerausgänge gehen auf ein Widerstandsnetzwerk das als primitiver
» D/A-Wandler arbeitet und die Steuerspannung für einen VCO liefert, das
» könnte z.B. ein '4046 sein. Sobald der Zähler ein paar Stufen hochgezählt
» hat beginnt der VCO eine Ausgangsfrequenz zu liefern die immer weiter
» ansteigt je höher der Zählerstand ist.
» Die Impulse vom VCO werden heruntergeteilt, das kann z.B. ein '4040 machen
» der nach "A" Impulsen von einem '4068 zurückgesetzt wird und zugleich den
» Auf/Ab-Zähler wieder einen Schritt herunterzählt. Da dabei zugleich der
» VCO wieder auf eine niedrigere Frequenz sinkt entsteht eine Regelschleife
» und die Schaltung findet ihr Gleichgewicht bei einer VCO-Frequenz bei der
» der Zähler im Mittel gleichviele Auf- und Ab-Impulse bekommt.
» Ein zweiter Teiler ist mit nochmal einem '4040 und '4068 bestückt und
» liefert jeweils nach "B" Impulsen vom VCO einen Impuls der an die
» Tachoanzeige weitergegeben wird.
» Die Tachoanzeige bekommt somit eine Frequenz von X*A/B, durch den analogen
» VCO ist das eine weitestgehend gleichmäßige Folge und durch die digitalen
» Zähler wird sichergestellt daß das Teilerverhältnis bei jeder
» Geschwindigkeit exakt stimmt.
» Auf diese Weise kannst du jedes Teilerverhältnis mit gannzahligen Werten
» <256 verwirklichen, also z.B. 177/156
