Transistor Ohmisch durchmessen? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 22.06.2009, 10:12 Uhr
» Hallo, ich mache zur Zeit ein Fernstudium im Bereich "Grundkenntnisse der
» Elektronik"
Dann hast du doch einen Tutor, der deine Aufgaben korrigiert und dir auch Fragen beantwortet?
» Allerdings soll ich jetzt in einer Aufgabe einen GE-Transistor (AC 125)
» und einen SI-Transistor (BC-548B) Ohmisch durchmessen.
Da es sich beidesmal um PNP Transistoren handelt, ist die Polarität gleich. DAS Pinchen suchen, das zu den anderen beiden eine Diodenstrecke hat und beidesmal die Kathode an diesem gemeinsamen. DAS ist die Basis. (und zur Sicherheit mal googeln, Datenblatt suchen und Anschlüsse vergleichen)
Ein Multimeter im Ohmbereich stellt einen festen Strom ein und misst die Spannung. Aus R=U/I errechnet es den Widerstand.. Der Meßstrom im jeweiligen Meßbereich zu wissen ist schon sinnvoll und machne Multimeter haben im 200R Bereich auch eine Flußspannungsmessung.
Dioden haben aber keinen Widerstand sondern eine Flußspannung und einen Sperrstrom.
Bei GE/SI Transistoren misst man in Duchlassrichtung 0,25 / 0,65V.
In Sperrrichtung je nach Größe des Meßstromes (= abhängig vom eingestellten Bereich) eine Spannung, die man aber zu interpretieren hat.
Wobei beim Si Transstor die Sperrströme sehr klein sein sollten, beim Ge dagegen deutlich höher und meßbar.
Von C-E sollte normalerweise kein Strom meßbar sein (ausser geringem Reststrom bei Ge) und wenn man mit einem Finger (evtl noch feucht gemacht) an C und B gleichzeitig fasst, sollte der C-E Strom ansteigen.
Drückt man mit den Fingern die Anschlussdrähtchen gegen die Meßspitze, mißt man den Widerstand der Finger und nicht Werte des Transistors.
hws
Transistor Ohmisch durchmessen? - Seeberg(R), 21.06.2009, 23:54 (Elektronik)
Transistor Ohmisch durchmessen? - x y, 22.06.2009, 07:15
Transistor Ohmisch durchmessen? - Thomas Z, 22.06.2009, 08:03
Transistor Ohmisch durchmessen? - Gast, 22.06.2009, 10:29
Transistor Ohmisch durchmessen? - hws(R), 22.06.2009, 10:56
Supraleitende Dioden, - das fehlt noch... - schaerer(R), 22.06.2009, 10:33
Supraleitende Dioden, - das fehlt noch... - Thomas Z, 22.06.2009, 10:43
Supraleitende Dioden, - das fehlt noch... - schaerer(R), 22.06.2009, 10:53
Supraleitende Dioden, - das fehlt noch... - hws(R), 22.06.2009, 11:24
Supraleitende Dioden, - das fehlt noch... - schaerer(R), 22.06.2009, 12:13
Transistor Ohmisch durchmessen? - hws(R), 22.06.2009, 10:12
Transistor Ohmisch durchmessen? - Seeberg(R), 22.06.2009, 16:25
Transistor Ohmisch durchmessen? - x y, 22.06.2009, 16:33
Transistor Ohmisch durchmessen? - Thomas Z, 22.06.2009, 17:10
Transistor Ohmisch durchmessen? - Seeberg(R), 22.06.2009, 17:38
anderer Link - Thomas Z, 22.06.2009, 18:58
Transistor Ohmisch durchmessen? - Torsten(R), 22.06.2009, 19:18
Transistor Ohmisch durchmessen? - hws(R), 23.06.2009, 14:38
Transistor Ohmisch durchmessen? - Jüwü(R), 23.06.2009, 21:17
