Sensoren / &-Gatter / µC (Schaltungstechnik)
» **** Das mache ich ja, indem ich die Z-Diode einbaue, oder nicht? Über die
» fallen 5V ab => am Gatter liegen 5V an, oder wenn der Sensor nicht schaltet
» eben 0V ****
Es gibt keine exakt 5,0V Z-Diode.
Miss bei der Anordnung aus, welche Spannung tatsächlich anliegt (bei 1 und bei 0)
Wenn's mit ner üblichen Z-Diode nicht geht, schau dir mal den TL431 an.
» **** habe das Schaltbild jetzt am Pin3 leicht verändert. Passt das jetzt
» mit dem überein, was du mir erklären willst?
Ja
» Unter Versorgungsspannung habe ich immer nur die Spannung verstanden, die
» an diesen einen festen Pin geführt wird.
Ja, und über den Schalter wird genau diese Spannung auch an ein Eingangspinchen geführt....
» Bei mir im Bild an der Oberseite
» des µC. Aber das scheint mir wohl so nicht richtig zu sein.
Doch! Die Versorgungsspannung sind die 5V, die vom 5V Regler kommen. (dort fehlen noch die 2 üblichen ker. Kondensatoren. Siehe Applikation des 78xx) Die Spannung geht an Vcc-Pin UND Eingangspins.
» Dürfen Ausgänge des µC in der Luft hängen, oder ist das auch nicht gut?
Das dürfen sie.
Sag mal, von Hardware scheinst du ja kaum Ahnung zu haben. Und die Programmierung des µC? Wenn da mehr als 35 I/O Lines bedient werden sollen, dürfte das doch recht umfangreich sein?
hws
