Sensoren / &-Gatter / µC (Schaltungstechnik)
verfasst von Dommas E-Mail, 21.06.2009, 19:58 Uhr
» » » Lösung 1: Beide Sensor-Ausgangssignale auf 0/5V konditionieren, auf
» ein
» » » mit 5V betriebenes UND-Gatter legen und dessen Ausgang auf das
» » » Eingangspinchen des µC.
» » --------- Genau das habe ich vor. Die Frage ist, ob das so geht, wie
» » gezeichnet
» Prinzipiell ja, aber beachte die Nebenbedingungen. Lies doch mal alles,
» was ich geschrieben habe.
» 1.) beide Sensorsignale auf 5V konditionieren (sorgen, dass der Pegel am
» Gatter nur 0/5V beträgt und nicht mehr als 5V)
**** Das mache ich ja, indem ich die Z-Diode einbaue, oder nicht? Über die fallen 5V ab => am Gatter liegen 5V an, oder wenn der Sensor nicht schaltet eben 0V ****
» 2.) ein Und-Gatter nehmen, welches mit 5V betrieben wird
» 3.) das ausgangssignal auf das µC Pinchen geben.
» Was ist daran unverständlich?
**** da nichts mehr ****
» » --------- S3 schaltet NICHT die Versorgungsspannung!
**** Ich glaube ich habe das Problem jetzt verstanden: Ich will sagen, der µC hat weiterhin die 5V, die er braucht. Das wollte ich damit sagen, dass die Versorgung dran bleibt (auf dem Schaltbild von oben in den µC). War wohl aneinander vorbei gesprochen...
» Selbstverständlich tut er das. Sein eines Ende liegt an Plus5V =
» Versorgungsspannung. Das andere Ende liegt an einem µC Pinchen. Also wird
» Versorgungsspannung an das Pinchen geschaltet - oder nicht. Letzteres ist
» ein Problem. Der µC Ausgang "hängt in der Luft" und dass darf er nicht
» (wegen Störungen / Aufladung kein definierter Pegel) Also zusätzlich ein
» Pulldown gegen Masse (10K dürfte reichen)
**** habe das Schaltbild jetzt am Pin3 leicht verändert. Passt das jetzt mit dem überein, was du mir erklären willst?
Unter Versorgungsspannung habe ich immer nur die Spannung verstanden, die an diesen einen festen Pin geführt wird. Bei mir im Bild an der Oberseite des µC. Aber das scheint mir wohl so nicht richtig zu sein.
Dürfen Ausgänge des µC in der Luft hängen, oder ist das auch nicht gut? Also brauche ich da auch einen Pulldown Widerstand (R1 im neuen Bild rechter Teil) oder darf ich die offen lassen wie im linken Teil des Bildes?
Danke!
Sensoren / &-Gatter / µC - dommas, 20.06.2009, 21:00 (Schaltungstechnik)
Sensoren / &-Gatter / µC - Gast, 20.06.2009, 21:31
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 03:48
Sensoren / &-Gatter / µC - hws(R), 20.06.2009, 21:44
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 03:27
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 03:44
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 12:35
Sensoren / &-Gatter / µC - hws(R), 21.06.2009, 18:06
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 19:58
Sensoren / &-Gatter / µC - hws(R), 21.06.2009, 20:28
Sensoren / &-Gatter / µC - x y, 21.06.2009, 13:11
