Sensoren / &-Gatter / µC (Schaltungstechnik)
» » Lösung 1: Beide Sensor-Ausgangssignale auf 0/5V konditionieren, auf ein
» » mit 5V betriebenes UND-Gatter legen und dessen Ausgang auf das
» » Eingangspinchen des µC.
» --------- Genau das habe ich vor. Die Frage ist, ob das so geht, wie
» gezeichnet
Prinzipiell ja, aber beachte die Nebenbedingungen. Lies doch mal alles, was ich geschrieben habe.
1.) beide Sensorsignale auf 5V konditionieren (sorgen, dass der Pegel am Gatter nur 0/5V beträgt und nicht mehr als 5V)
2.) ein Und-Gatter nehmen, welches mit 5V betrieben wird
3.) das ausgangssignal auf das µC Pinchen geben.
Was ist daran unverständlich?
» » Lösung 2: das Und-Gatter mit 2 Dioden und einem Pullup gegen 5V bauen.
» -------- Verstehe ich nicht ganz
Suche mal nach "DTL-Gatter". (google kennst du?)
» » Ob für den dritten Sensor der 470 Ohm + 5,1 Z-Diode ausreichend ist,
» wäre
» » zu prüfen.
» -------- Wie prüfe ich das? Auflöten und testen?
z.B. .. Und dann messen, ob die Spannung für das µC Pinchen im erlaubten Bereich liegt.
» --------- S3 schaltet NICHT die Versorgungsspannung!
Selbstverständlich tut er das. Sein eines Ende liegt an Plus5V = Versorgungsspannung. Das andere Ende liegt an einem µC Pinchen. Also wird Versorgungsspannung an das Pinchen geschaltet - oder nicht. Letzteres ist ein Problem. Der µC Ausgang "hängt in der Luft" und dass darf er nicht (wegen Störungen / Aufladung kein definierter Pegel) Also zusätzlich ein Pulldown gegen Masse (10K dürfte reichen)
» Wenn S3 die 5V
» an S1 und S2 gibt, macht der µC nichts, und die Ausgänge sind alle auf LOW.
äähhmm ... der µC Ausgang ist auf Null und ..
» Ich schalte dann von Hand auf 5V für den ULN.
.. diese 5V liegen dann auch am µC Ausgang!
DAS KNALLT !!!
» » S3 schaltet (ausser den LED's) noch die Versorgungsspannung an µC Pin 3
» » oder an S1, S2 ?
» ------ NICHT die Versorgungsspannung
Verdammt, was denn sonst als die 5V Versorgungsspannung des µC ?!?!
» » In einem Fall hängt µC Pin3 "in der Luft" - das geht nicht.
» ------ auch nicht, wenn es nicht die Versorgung ist?
Wenn ein µC Pinchen an nix angeschlossen ist - DAS geht nicht.
Und woran ist das Pinchen angeschlossen, wenn der Schalter offen ist?
hws
