Nachtrag (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 21.06.2009, 17:03 Uhr
Hallo
Im Moment werden scheinbar keine angeboten. Ist aber nicht viel drin in so einem Modul. Bei den moderneren im schwarzen Gehäuse wird die Quarzfrequenz mit einem 4060 heruntergeteilt. Das ist schon alles.
Bei dem abgebildeten 1750Hz-Modul wird die Frequenz von 14,336 MHz in 13 Stufen (14 kann der 4060) heruntergeteilt.
Da du diese Quarze mit diesen Frequenzen wohl nicht so leicht kaufen kannst (oder bezahlen möchtest), nimmst du aus dem Katalog einen Quarz mit irgendeiner Frequenz und teilst sie einfach immer durch zwei. Wenn dann eine Frequenz in den Bereich 1500 - 2500 Hz fällt kannst du den Quarz nehmen.
Theo
Bitte um Hilfe.Relais mit Tongeber (Selektivruf) fernsteuern - uwejonny, 21.06.2009, 00:18 (Elektronik)
Lohnendes Selbststudium mit dem LM567 - schaerer(R), 21.06.2009, 10:04
Bitte um Hilfe.Relais mit Tongeber (Selektivruf) fernsteuern - Theo(R), 21.06.2009, 10:55
Nachtrag - Theo(R), 21.06.2009, 11:57
Nachtrag - uwejonny, 21.06.2009, 16:04
Nachtrag - Theo(R), 21.06.2009, 17:03
