Sensoren / &-Gatter / µC (Schaltungstechnik)
verfasst von Dommas E-Mail, 21.06.2009, 03:44 Uhr
» Zwei 0/24V Ausgänge je eines Sensors sollen und-verknüpft und dann auf
» einen µC Eingang (mit vermutlich 0/5V) gelegt werden.
--------- Richtig
» Lösung 1: Beide Sensor-Ausgangssignale auf 0/5V konditionieren, auf ein
» mit 5V betriebenes UND-Gatter legen und dessen Ausgang auf das
» Eingangspinchen des µC.
--------- Genau das habe ich vor. Die Frage ist, ob das so geht, wie gezeichnet
» Lösung 2: das Und-Gatter mit 2 Dioden und einem Pullup gegen 5V bauen.
-------- Verstehe ich nicht ganz
» Ob für den dritten Sensor der 470 Ohm + 5,1 Z-Diode ausreichend ist, wäre
» zu prüfen.
-------- Wie prüfe ich das? Auflöten und testen?
» » Der µC soll dann über eine Treiberstufe
» » (ULN2004A) eine Spule mit 24V 67mA schalten.
» Wenn das Ausgangspinchen des µC richtig schaltet (also die Software im µC
» korrekt ist) ist das kein Problem.
» Wobei mir die Schalter S1, S2, S3 nicht so ganz klar sind.
--------- S3 schaltet NICHT die Versorgungsspannung! Das ist "nur" ein Eingangspin, der per Software abgefragt wird, ob er HIGH ist. Wenn er HIGH ist darf das Programm laufen (=Auto-Betrieb), wenn nicht darf das Programm nicht laufen. Dann werden die 5V an S1 und S2 gegeben. Damit möchte ich dann die Treiberstufe von Hand ansprechen. Heißt wenn S3 die 5V an Pin 3 schaltet, können die Handschalter nicht betätigt erden, bzw. sind spannungsfrei und es passiert nichts (hoffe ich zumindest!) Wenn S3 die 5V an S1 und S2 gibt, macht der µC nichts, und die Ausgänge sind alle auf LOW. Ich schalte dann von Hand auf 5V für den ULN.
» S3 schaltet (ausser den LED's) noch die Versorgungsspannung an µC Pin 3
» oder an S1, S2 ?
------ NICHT die Versorgungsspannung
» In einem Fall hängt µC Pin3 "in der Luft" - das geht nicht.
------ auch nicht, wenn es nicht die Versorgung ist?
» Im anderen Fall wird Plus an S1/2 gegeben und je nach deren Stellung auf
» einen µC AUSgang?
» Will der Ausgang auf 0 schalten und über die Schalter liegt +5V an, isser
» unwiederbringlich kaputt.
------- das heißt, ich sollte einen Schalter verwenden, der mir zum einen den Ausgang des µC vom ULN nimmt, und gleichzeitig die 5V anlegt, also nen 2poligen Kippschalter z.B.?
» » Ich weiß nur, dass TTL und CMOS nicht gemischt werden darf.
» Falsches Wissen. Nur die Pegel müssen stimmen. Dafür gibts die CMOS HC und
» HCT Typen oder man arbeitet mit Pullups o.ä.
------- Danke schön! Schon wieder was gelernt!
» » Außerdem möchte ich zusätzlich eine Hand-Schaltung integrieren,
» Aber nicht so.
» Der Mega162 hat 35(!!!) IO-Pinchen. Und da ist keins mehr frei für die
» Und-Verknüpfung und die Handsteuerung? Ich glaub es nicht ..
------ Doch, ist leider wirklich so, dass es nicht reicht :-(
Danke schon mal für Deine Hilfe!
Sensoren / &-Gatter / µC - dommas, 20.06.2009, 21:00 (Schaltungstechnik)
Sensoren / &-Gatter / µC - Gast, 20.06.2009, 21:31
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 03:48
Sensoren / &-Gatter / µC - hws(R), 20.06.2009, 21:44
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 03:27
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 03:44
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 12:35
Sensoren / &-Gatter / µC - hws(R), 21.06.2009, 18:06
Sensoren / &-Gatter / µC - Dommas, 21.06.2009, 19:58
Sensoren / &-Gatter / µC - hws(R), 21.06.2009, 20:28
Sensoren / &-Gatter / µC - x y, 21.06.2009, 13:11
