Bitte um Hilfe.Relais mit Tongeber (Selektivruf) fernsteuern (Elektronik)
Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, solltet Ihr wissen das ich nur geringe Kentnisse aus der Elektronik habe. Ich kann mit einem Lötkolben umgehen und nach einem Schaltplan mir die Schaltung auf einer Platine nachbauen.
Ich möchte einen Tongenerator bauen der ein Relais über einen Dekoder schalten kann. Der Ausgabeton des Tongenerator sollte zwischen 800 und 1500 hz liegen und nach möglichkeit stufenlos oder in mehreren Schritten fest einstellbar sein. Der Tongeber wird an einem Funkgerät angeschlossen und an einem weiteren Funkgerät soll der Decoder den Ton empfangen, auswerten und ein Relais schalten. Ich habe bereits über den LM567 gelesen der aber sicherlich noch beschaltet werden muss.
Es wäre toll wenn ich hier einige Spezialisten finden würde die mir bei dieser Aufgabenstellung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Solltet Ihr Rückfragen haben, werde ich diese schnellst möglich beantworten. Die Schaltungen sollten so kostengünstig und einfach aufgebaut sein wie nur ebend möglich.
Gruß Uwe
