Sensoren / &-Gatter / µC (Schaltungstechnik)
» Ich möchte mit 2 kapzitiven Sensoren (Ausgang 24V, bis 100mA) auf EINEN
» Eingang von einem µC (ATMEGA162).
Hu ?? ein ATMega 162 hat nicht ausreichend Eingangspinchen?
OK, wie auch immer.
Trennen wir mal das Eingangs und das Ausgangsproblem.
Zwei 0/24V Ausgänge je eines Sensors sollen und-verknüpft und dann auf einen µC Eingang (mit vermutlich 0/5V) gelegt werden.
Lösung 1: Beide Sensor-Ausgangssignale auf 0/5V konditionieren, auf ein mit 5V betriebenes UND-Gatter legen und dessen Ausgang auf das Eingangspinchen des µC.
Lösung 2: das Und-Gatter mit 2 Dioden und einem Pullup gegen 5V bauen.
Ob für den dritten Sensor der 470 Ohm + 5,1 Z-Diode ausreichend ist, wäre zu prüfen.
Das zu dem Eingangsproblem.
» Der µC soll dann über eine Treiberstufe
» (ULN2004A) eine Spule mit 24V 67mA schalten.
Wenn das Ausgangspinchen des µC richtig schaltet (also die Software im µC korrekt ist) ist das kein Problem.
Wobei mir die Schalter S1, S2, S3 nicht so ganz klar sind.
S3 schaltet (ausser den LED's) noch die Versorgungsspannung an µC Pin 3 oder an S1, S2 ?
In einem Fall hängt µC Pin3 "in der Luft" - das geht nicht.
Im anderen Fall wird Plus an S1/2 gegeben und je nach deren Stellung auf einen µC AUSgang?
Will der Ausgang auf 0 schalten und über die Schalter liegt +5V an, isser unwiederbringlich kaputt.
» Ich weiß nur, dass TTL und CMOS nicht gemischt werden darf.
Falsches Wissen. Nur die Pegel müssen stimmen. Dafür gibts die CMOS HC und HCT Typen oder man arbeitet mit Pullups o.ä. Aber ich sehe keinen Grund, warum man hier TTL und CMOS mischen müsste/sollte/könnte.
» Außerdem möchte ich zusätzlich eine Hand-Schaltung integrieren,
Aber nicht so.
Der Mega162 hat 35(!!!) IO-Pinchen. Und da ist keins mehr frei für die Und-Verknüpfung und die Handsteuerung? Ich glaub es nicht ..
hws
