Kfz Lampen mit Transistor schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von SSJ3 Vegotenks(R), 19.06.2009, 12:25 Uhr
» Hallo Forum,
» ich habe zur Zeit in meinem Auto eine Relaisschaltung für die Abblend- und
» Fernscheinwerfer.
» Da über die vorhandene Kabelbäume im Auto zuwenig Spannung an den Lampen
» anliegt (10,4V), habe ich mir vor geraumer Zeit eine Relaisschaltung
» gebaut. Nun hab ich an den Lampen eine Spannung von knapp 13V.
» Das Licht ist nun deutlich heller und in der Dunkelheit fährt es sich
» wesentlich sicherer.
» Nun zur Frage, da die relaisschaltugn doch eher groß ist (sind zwei
» Abzweigdoesen von Hensel, 160mm lang und 80mm breit), wollt ich dieses nun
» deutlich verkleinern.
» Mir kam die Idee mit dem Transistor, das man diesen als Schalter benutzen
» könnte.
» Gibt es Probleme wenn man einen Transistor mit 12V DC ansteuert und dieser
» 12V/5A DC leiten soll?
mal abgesehen von so sachen wie verlöschen der ABE und solchen scherzen:
das problem sind im auto nicht die spannungen... sondern die stromstärken! im betrieb zieht so eine H4-birne ca. 5A. dazu kommt daß man bei glühbirnen sehr hohe einschaltströme hat (glühwendel = kaltleiter) die ein vielfaches der betriebsstromstärke betragen.
rechne mal damit daß dein transistor kurzzeitig bis zu 20A abkönnen muss. es gibt natürlich sone dicken "öschis". aber:
- die sind teuer. ich denke mal sogar teurer als vergleichbare relais
- die brauchen kühlung
- an nem transistor fallen immer 0.5 - 0.7V ab. bei spitzenstrom von 20A und dauerstrom von 5A muß der transistor locker-flockige 14W spitze und 3.5W dauerlast abkönnen...
fazit: lieber gute alte "klappertechnik" kaufen und dann verkabeln. und vorher mal massekontakte säubern :P
cya v3g0
Kfz Lampen mit Transistor schalten - Lukas, 19.06.2009, 09:14 (Schaltungstechnik)
Kfz Lampen mit Transistor schalten - hws(R), 19.06.2009, 09:25
Kfz Lampen mit Transistor schalten - Theo(R), 19.06.2009, 09:56
Kfz Lampen mit Transistor schalten - hws(R), 19.06.2009, 10:15
Kfz Lampen mit Transistor schalten - SSJ3 Vegotenks(R), 19.06.2009, 12:25
Kfz Lampen mit Transistor schalten - Lukas, 29.06.2009, 11:13
Kfz Lampen mit Transistor schalten - El-Haber, 30.06.2009, 11:16
Kfz Lampen mit Transistor schalten - x y, 30.06.2009, 13:17
Kfz Lampen mit Transistor schalten - Lukas, 02.07.2009, 12:38
Kfz Lampen mit Transistor schalten - x y, 02.07.2009, 12:53
