sicher nicht .. ! (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 19.06.2009, 10:23 Uhr
» » Ich habe doch auf die Umax Eigenschaften meines Netzteil hingewiesen.
» Ja, jetzt. Und wenn du das auch bei deinen damaligen Ladeversuchen gemacht
» hast, dann wäre das auch ok gewesen.
» Du schriebst allerdings
» » 14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes
» » laden, der als einstündiger Entladestrom, als
» » Kapazitätsangabe, auf dem Akku aufgedruckt ist, und
» » das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine
» » Stromquelle, die eine Spannung liefern kann, die höher
» » ist als die zu erwartende Ladeendspannung.
» Beachte das ".. und höher ist, als die zu erwartende Ladeendspannung"
» Genau DAS ist stomkonstante Ladung und die ist richtig bei NiCd z.B. aber
» nicht bei Bleiakkus.
» Lies es nach, aber versuche nicht die Tatsachen zu verdrehen um die
» Fehlaussage zu vertuschen.
» Jaja, das "höher" war nur ein Schreibfehler und sollte eigentlich "gleich"
» heissen ..:-D
Du kannst nicht irgendwelche Aussagen aus Ihrem Zusammenhang reißen. Diese Aussage auf die du dich beziehst, wahr die Antwort auf folgende Frage.
“Es gab doch so eine Formel (na ja was heist Formel)wo es doch so ähnlich hies das mann eine Batterie mit 10% der Spannung die die Batterie liefert aufladen soll.....“
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:37 (Elektronik)
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 18:45
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:10
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:14
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:17
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:15
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:20
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:12
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:22
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:57
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - hws(R), 18.06.2009, 20:47
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 20:51
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:59
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:03
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:10
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 20:55
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:05
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 21:14
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:22
****** - murdoc, 19.06.2009, 07:18
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 08:34
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 09:20
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 10:13
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 10:23
