sicher nicht .. ! (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 19.06.2009, 10:13 Uhr
» Ich habe doch auf die Umax Eigenschaften meines Netzteil hingewiesen.
Ja, jetzt. Und wenn du das auch bei deinen damaligen Ladeversuchen gemacht hast, dann wäre das auch ok gewesen.
Du schriebst allerdings
» 14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes
» laden, der als einstündiger Entladestrom, als
» Kapazitätsangabe, auf dem Akku aufgedruckt ist, und
» das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine
» Stromquelle, die eine Spannung liefern kann, die höher
» ist als die zu erwartende Ladeendspannung.
Beachte das ".. und höher ist, als die zu erwartende Ladeendspannung"
Genau DAS ist stomkonstante Ladung und die ist richtig bei NiCd z.B. aber nicht bei Bleiakkus.
Lies es nach, aber versuche nicht die Tatsachen zu verdrehen um die Fehlaussage zu vertuschen.
Jaja, das "höher" war nur ein Schreibfehler und sollte eigentlich "gleich" heissen ..:-D
hws
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:37 (Elektronik)
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 18:45
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:10
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:14
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:17
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:15
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:20
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:12
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:22
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:57
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - hws(R), 18.06.2009, 20:47
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 20:51
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:59
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:03
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:10
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 20:55
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:05
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 21:14
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:22
****** - murdoc, 19.06.2009, 07:18
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 08:34
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 09:20
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 10:13
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 10:23
