sicher nicht .. ! (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.06.2009, 21:05 Uhr
» » 14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes laden, der als
» » einstündiger Entladestrom, als Kapazitätsangabe, auf dem Akku
» aufgedruckt
» » ist, und das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine Stromquelle, die
» eine
» » Spannung liefern kann, die höher ist als die zu erwartende
» » Ladeendspannung.
» Dir ist aber klar, dass wir über einen Bleiakku reden und nicht über einen
» NiCd oder NiMH (über den DU offensichtlich redest)?
» Und die aufgedruckte Kapazität ist auch üblicherweise nicht der
» einstündige Entladestrom sondern bei 20 Stunden Entladedauer.
» » Legst du eine Konstante Spannung an den Akkumulator flieste ein
» » undefinierter großer Strom in den Akku.
» Undefiniert auch nicht. Evtl in den ersten Minuten zu hoch - aber nicht
» gefährlich hoch. Danach nimmt sich ein Bleiakku nur den Strom, den er zum
» Laden benötigt. Und vor Erreichen der Ladeschlußspannung (um die 14V je
» nach Temperatur und zyklische/Dauerladung) sinkt der Ladestrom bis auf
» (fast) Null. Automatisch, ganz ohne externe Ladestrombegrenzung.
Als ich diese Antwort kreierte wusste keiner um welche Art Energiespeicher es sich handelte. Es wahren sogar nicht aufladbare Primärelemente im Gespräch. Meinen Motorradakku habe ich auch mit 10%igem Ladestrom geladen. Sollte er es mir nicht gedankt haben, so hat er es mir zumindest nicht übel genommen!
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:37 (Elektronik)
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 18:45
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:10
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:14
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:17
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:15
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:20
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:12
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:22
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:57
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - hws(R), 18.06.2009, 20:47
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 20:51
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:59
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:03
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:10
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 20:55
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:05
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 21:14
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:22
****** - murdoc, 19.06.2009, 07:18
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 08:34
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 09:20
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 10:13
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 10:23
