sicher nicht .. ! (Elektronik)
» 14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes laden, der als
» einstündiger Entladestrom, als Kapazitätsangabe, auf dem Akku aufgedruckt
» ist, und das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine Stromquelle, die eine
» Spannung liefern kann, die höher ist als die zu erwartende
» Ladeendspannung.
Dir ist aber klar, dass wir über einen Bleiakku reden und nicht über einen NiCd oder NiMH (über den DU offensichtlich redest)?
Und die aufgedruckte Kapazität ist auch üblicherweise nicht der einstündige Entladestrom sondern bei 20 Stunden Entladedauer.
» Legst du eine Konstante Spannung an den Akkumulator flieste ein
» undefinierter großer Strom in den Akku.
Undefiniert auch nicht. Evtl in den ersten Minuten zu hoch - aber nicht gefährlich hoch. Danach nimmt sich ein Bleiakku nur den Strom, den er zum Laden benötigt. Und vor Erreichen der Ladeschlußspannung (um die 14V je nach Temperatur und zyklische/Dauerladung) sinkt der Ladestrom bis auf (fast) Null. Automatisch, ganz ohne externe Ladestrombegrenzung.
hws
