Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.06.2009, 19:12 Uhr
» » Es ist ein Bleiakku (6-)7,20v -10ah
» » giebt es da auch noch Unterschiede bei den verschiedenen Akkuarten
» zwecks
» » aufladung?
» Hallo
» Natürlich werden die unterschiedlichen Akkuarten unterschiedlich geladen.
» Dein Bleiakku ist zwar die schwerste Akkuart, aber auch am einfachsten zu
» laden. Er besteht aus drei Einzelzellen mit einer Nennspannung von 2V.
» Vollgeladen ist die Zelle wenn sie 2,3V erreicht, leer ist sie bei ca.
» 1,7V.
» Bei Bleizellen brauchst du zur Ladung nur eine Konstantspannung von 2,3V
» pro Zelle = 6,9V anlegen. Das heisst, das Ladegerät hat im Leerlauf 6,9V,
» wenn du den Akku anklemmst geht die Spannung herunter, und wenn sie sich
» wieder auf 6,9V hochgearbeitet hat ist der Akku voll.
Woher weist du, dass sein Ladegerät eine Strombegrenzung hat?
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:37 (Elektronik)
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 18:45
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:10
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:14
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:17
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:15
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:20
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:12
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:22
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:57
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - hws(R), 18.06.2009, 20:47
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 20:51
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:59
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:03
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:10
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 20:55
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:05
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 21:14
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:22
****** - murdoc, 19.06.2009, 07:18
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 08:34
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 09:20
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 10:13
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 10:23
