Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe (Elektronik)
» Es ist ein Bleiakku (6-)7,20v -10ah
» giebt es da auch noch Unterschiede bei den verschiedenen Akkuarten zwecks
» aufladung?
Hallo
Natürlich werden die unterschiedlichen Akkuarten unterschiedlich geladen.
Dein Bleiakku ist zwar die schwerste Akkuart, aber auch am einfachsten zu laden. Er besteht aus drei Einzelzellen mit einer Nennspannung von 2V. Vollgeladen ist die Zelle wenn sie 2,3V erreicht, leer ist sie bei ca. 1,7V.
Bei Bleizellen brauchst du zur Ladung nur eine Konstantspannung von 2,3V pro Zelle = 6,9V anlegen. Das heisst, das Ladegerät hat im Leerlauf 6,9V, wenn du den Akku anklemmst geht die Spannung herunter, und wenn sie sich wieder auf 6,9V hochgearbeitet hat ist der Akku voll.
Theo
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:37 (Elektronik)
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo
, 18.06.2009, 18:45
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 18:57
, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:10
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:14
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:16
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit
, 18.06.2009, 19:17
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:15
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:20
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:35
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - hws
, 18.06.2009, 20:44
, 18.06.2009, 19:12
, 18.06.2009, 19:22
, 18.06.2009, 18:57
, 18.06.2009, 20:47
, 18.06.2009, 20:51
, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:59
, 18.06.2009, 19:03
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:10
, 18.06.2009, 19:10
, 18.06.2009, 20:59
sicher nicht .. ! - hws
, 18.06.2009, 20:55
sicher nicht .. ! - olit
, 18.06.2009, 21:05
, 18.06.2009, 21:14
, 18.06.2009, 21:22
****** - murdoc, 19.06.2009, 07:18
