Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.06.2009, 19:03 Uhr
(editiert von olit am 28.06.2009 um 11:14)
» » 14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes laden, der als
» » einstündiger Entladestrom, als Kapazitätsangabe, auf dem Akku
» aufgedruckt
» » ist, und das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine Stromquelle, die
» eine
» » Spannung liefern kann, die höher ist als die zu erwartende
» » Ladeendspannung.
» Also der Akku hat 10Ah Kapazität.....
» Demnach müsste ich also die Spannung so einstellen das 1 Amper
» fließt......hab ichs richtig verstanden???
Du kannst mit der Spannung deines Netzteiles keinen dauerhaft konstanten Ladestromstrom einstellen. Einfache ladegesäte haben einen relativ hohen Innenwiderstand und begrenzen den Strom schlecht und recht, halten ihn aber nicht konstant.
» mein Netzteil hat eine Maximalspannung von 26 V-denke dadrüber lässt es
» sich regeln oder?
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:37 (Elektronik)
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 18:45
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:10
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:14
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:17
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:15
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:20
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:12
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:22
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:57
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - hws(R), 18.06.2009, 20:47
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 20:51
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:59
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:03
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:10
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 20:55
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:05
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 21:14
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:22
****** - murdoc, 19.06.2009, 07:18
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 08:34
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 09:20
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 10:13
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 10:23
