Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe (Elektronik)
» 14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes laden, der als
» einstündiger Entladestrom, als Kapazitätsangabe, auf dem Akku aufgedruckt
» ist, und das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine Stromquelle, die eine
» Spannung liefern kann, die höher ist als die zu erwartende
» Ladeendspannung.
Also der Akku hat 10Ah Kapazität.....
Demnach müsste ich also die Spannung so einstellen das 1 Amper fließt......hab ichs richtig verstanden???
mein Netzteil hat eine Maximalspannung von 26 V-denke dadrüber lässt es sich regeln oder?
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:37 (Elektronik)
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo
, 18.06.2009, 18:45
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 18:57
, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:10
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:14
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:16
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit
, 18.06.2009, 19:17
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:15
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:20
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:35
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - hws
, 18.06.2009, 20:44
, 18.06.2009, 19:12
, 18.06.2009, 19:22
, 18.06.2009, 18:57
, 18.06.2009, 20:47
, 18.06.2009, 20:51
, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:59
, 18.06.2009, 19:03
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:10
, 18.06.2009, 19:10
, 18.06.2009, 20:59
sicher nicht .. ! - hws
, 18.06.2009, 20:55
sicher nicht .. ! - olit
, 18.06.2009, 21:05
, 18.06.2009, 21:14
, 18.06.2009, 21:22
****** - murdoc, 19.06.2009, 07:18
