Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.06.2009, 18:50 Uhr
» Hallo liebes Forum........
» Habe hier eine Batterie und möchte sie jetzt aufladen.
» Leider habe ich vergessen auf wieviel Spannung ich das Netzteil einstellen
» muss....
» Es gab doch so eine Formel (na ja was heist Formel)wo es doch so ähnlich
» hies das mann eine Batterie mit 10% der Spannung die die Batterie liefert
» aufladen soll.....
» Hoffe ich hab da jetzt nichts durchnander geworfen....Wenn ja berichtigt
» mich bitte....
Hallo murdoc
14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes laden, der als einstündiger Entladestrom, als Kapazitätsangabe, auf dem Akku aufgedruckt ist, und das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine Stromquelle, die eine Spannung liefern kann, die höher ist als die zu erwartende Ladeendspannung.
Legst du eine Konstante Spannung an den Akkumulator flieste ein undefinierter großer Strom in den Akku. Bei 10% seiner Nennspannung allerdings nicht! Ich hoffe, du hattest dich nur versprochen.
Gruß olit
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:37 (Elektronik)
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 18:45
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:10
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:14
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:17
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - x y, 18.06.2009, 19:15
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:20
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:12
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:22
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:57
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - hws(R), 18.06.2009, 20:47
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 20:51
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 18:50
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 18:59
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - olit(R), 18.06.2009, 19:03
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - murdoc, 18.06.2009, 19:07
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe - Theo(R), 18.06.2009, 19:10
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 20:55
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:05
sicher nicht .. ! - hws(R), 18.06.2009, 21:14
sicher nicht .. ! - olit(R), 18.06.2009, 21:22
****** - murdoc, 19.06.2009, 07:18
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 08:34
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 09:20
sicher nicht .. ! - hws(R), 19.06.2009, 10:13
sicher nicht .. ! - olit(R), 19.06.2009, 10:23
