Problem gelöst: Eine ZD24 (Bauelemente)
verfasst von emscherdiode2(R), 18.06.2009, 16:13 Uhr
(editiert von emscherdiode2 am 18.06.2009 um 16:15)
» Dürfte eine Z-Diode mit 7,5V im Minimelf Gehäuse sein.
Danke für den Tipp, aber leider dicht daneben getroffen! Habe zwischenzeitlich in stonealten Schaltungsunterlage von noch älteren NBs gesucht u bin auch fündig geworden in einem Schaltplan, dessen Bautteilebelegung wie auch Benennung im fraglichen Bereich (fast) vollständig übereinstimmten.:-D Es ist ein Z-Diode mit 24 Volt. Es gibt auch irgend so eine Farbnorm einer Firma, deren Anordnung, rsp. Dicke der Ringe nicht passte, allerdings rein vom Farbchema her, sodaß die Identifizierung eindeutig ist: Ein dicker roter Ring für Kathode, dann ein violetter u ein grüner bedeuten ZD24.
Gruß, emscherdiode2
Welche SMD-Diode ist das? Nur 3 Farbringe ! - emscherdiode2(R), 16.06.2009, 19:20 (Bauelemente)
Welche SMD-Diode ist das? Nur 3 Farbringe ! - x y, 17.06.2009, 12:44
Problem gelöst: Eine ZD24 - emscherdiode2(R), 18.06.2009, 16:13
