I2C - Fehlersuche (Elektronik)
» Kontaktprobleme oder durchgebrannte IC's sein. Zerschossen durch zu hohe
» Spnnung an den Eingängen.
» Mann kann sich die Kontakte ansehen, ob die schon angegammelt sind.
Ok, fällt unter Printplatte auf Kontaktfehler usw überprüfen
» Fehler in Software
» Und gerade "an der Software liegt es nicht" könnte ein häufiger Fehler
» sein (je nach Programmierkünsten)
Wie du gesagt hast, kommt bei ner theoretischen Frage nicht zum tragen
» Bei Dachrinnenlötern mit 200W Kolben würde ich auf kalte Lötstellen,
» Zinnbrücken und verschmorte Halbleiter als häufige Fehlerursache tippen
Siehe oben, Printplatten usw
» Falsche Pegel, falsche Adressen. Aber was theoretisch auftreten KÖNNTE,
» interessiert keinen - außer den Prüfer. Und das liegt soweit von der
» Praxis weg, dass man nur nach Lehrbuch / Vorlesung des Prüfers beurteilen
» kann.
Ist mir bewußt
Mir ging es nur rein darum, wo im praktischen Bereich die häufigsten Fehlerquellen (abgesehen vom Programm, wo bei Hobbybastlern wahrscheinlich die meisten Probleme liegen) sind und wie bzw. wo der Fachmann mit Erfahrung anfangen würde zu suchen.
In diesem Sinne habt ihr mir schon weitergeholfen
und @xy:
Ideen schon. zB ist mir sehrwohl bewußt, dass ich ein Speicheroszi benötige, um SCL & SDA grafisch darstellen zu können und dann u.U. Fehler in den Adressen usw wie bereits erwähnt "zu Fuss" überprüfen zu können.
Wie gesagt wollte ich nur sehen, mit welchen Problemen man in der Praxis konfrontiert wird ![]()
In diesem Sinne
thx für die Hilfe
