Use-Spannungsfrage (Elektronik)
HI,
eine Transistorkennlinie baut auf 2 Parametern auf, die vereinfacht als 2 Widerstände ausgedrückt werden können. Aufgrund der Halbleiterstruktur sind diese beiden Widerstände aber nicht linear.
1. Widerstand: Eingangswiderstand Basis-Emitter (Diode)
2. Widerstand: Ausgangswiderstand Collektor Emitter (abhängig vom Strom in 1.)
Die Ausgangskennlinie eines Transistors wird nun bei verschiedenen Spannungen durch Strommessung im Kollektor ermittelt (Vorwiderstand am Kollektor und Spannungsmesung gegenüber Emitter = UCE)
Wenn kein Stom in die Basis fließt (NPN) oder heraus (PNP), dann ergibt sich ein sehr flacher Kennlinienverlauf Uce (=hoher Widerstand).
Fließt ein bestimmter Stom in die Basis, dann steigt zunächst nach überwindung der Flußspannung (DIodenverlauf) der Strom stark an, um dann in einem Bogen in Sättigung zu gehen. Der beginn des Bogens ist der Punkt, an dem die größte Verstärkung "hfe" des Transistors beobachtet wird. Die Verstärkung ist das Verhältnis von Kollektorstrom zu Basisstrom.
Für alle Basisströme ist somit ein anderer Sättigungsstrom erreichbar, da die hfe eines Transistors als Bauteilkonstante betrachtet werden kann und zur Selektion der Transistoren dient.
Angenähert darf das oben angegebene Verhältnis hfe auch umgekehrt werden und bestimmt für einen Transistor die Kollektorströme (bei ausreichender Kollektorspannung) in Abhängigkeit der Basisströme.
Beispiel: hfe=200, Ib=1mA => Ic = 200mA.
Wenn Du genau hinschaust, dann wirst Du außerdem feststellen, daß die Kennlinien umso steiler verlaufen, je höher der Basisstrom ist. Damit ist auch Deine Vermutung nachgewiesen, daß es sich grob gesagt um einen gesteuerten Widerstand handelt. Allerdings hier mit der Maßgabe, daß nicht die Seilheit des Stromverlaufes sondern der Sättigungsstrom aus der hfe-Beziehung ausgenutzt wird.
CU
Stef
