Inverter für EL-Folie (Bauelemente)
verfasst von El-Haber, 17.06.2009, 11:17 Uhr
Hi,
die Inverter bei CONRAD arbeiten mit 600-700Hz.
Es sind relativ simple Sperrschwinger mit induktiver Rückkopplungserzeugung und kapazitiver Ankopplung. (Mittelwellen-Audion Prinzip).
Dem Bild nach zu urteilen wird allerdings ein normaler Netz-Trafo verwendet, der mit der 'hohen Frequenz' und den Blechpaketen so nicht zurecht kommt. Bessere Inverter verwenden eine Spule auf einem Ferrit-Stab und erzeugen Inverterspannungen bei 50kHz. Hochwertige Inverter verwenden Pulverringekerne zumindest aber Ferrit-Trafos, die verklebt und vergossen sind.
Dadurch kann es zu keinen mechanischen Schwingungen auf unteren oder oberen Harmonischen kommen.
Bei Trafoeisen kommt ein magnetischer Materialeffekt dazu, der bewirkt, daß sich das Eisen mit der magnetisierung ausdehnt oder zusammenzieht.
Der von Schaerer angekündigte Plan bringt da sicher was.
CU
Stef
Inverter für EL-Folie - Kim V, 16.06.2009, 01:27 (Bauelemente)
Inverter für EL-Folie - hws(R), 16.06.2009, 08:46
Inverter für EL-Folie - x y, 16.06.2009, 09:43
Inverter für EL-Folie - schaerer(R), 16.06.2009, 08:51
Inverter für EL-Folie - Kim V, 16.06.2009, 20:01
Inverter für EL-Folie - schaerer(R), 17.06.2009, 10:36
IMP803 -EL-Lampentreiber (Inverter für EL-Folie) - schaerer(R), 19.06.2009, 12:34
IMP803 -EL-Lampentreiber (Inverter für EL-Folie) - Kim V, 19.06.2009, 20:53
IMP803 -EL-Lampentreiber (Inverter für EL-Folie) - schaerer(R), 19.06.2009, 23:29
IMP803 -EL-Lampentreiber (Inverter für EL-Folie) - Elektr.Bauel.Burger GmbH, 15.07.2009, 09:35
Inverter für EL-Folie - hws(R), 17.06.2009, 09:27
Mut zur scharfen Kritik, wenn nötig! - schaerer(R), 17.06.2009, 09:48
Inverter für EL-Folie - El-Haber, 17.06.2009, 11:17
Inverter für EL-Folie - Kim V, 24.06.2009, 19:06
