diode testen (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 16.06.2009, 20:44 Uhr
» Ich habs so mal probiert mit dem Ohmmeter des Messgeräts. Wenn ich + an
» Anode hab und - an Kathode wird der Widerstand zunehmend kleiner, da sich
» die innere Kapazität entlädt und sich in den leitenden Zustand bewegt,
» wegen der kleinen Messspannung des Messgeräts. In Sperrichtung bleibt der
» Widerstand konstant.
da bist Du ja wirklich einer von der schnellen Truppe!! Wie Du schon sagtest, haben Dioden eine Kapazität im pF-Bereich. Nehmen wir mal ne 0815 - Diode, also z. B. die 1N4007 - die kommt so auf 15pf bei 4V. Dann den RI des Meßgerätes, ich nehme mal 10MOhm. Damit komme ich auf eine Zeitkonstante von t = (15x10exp-12) x (10x10exp6)das ergibt 150µs. Nach etwa 5t - also 0,75ms gilt der Kondensator als entladen bzw. geladen. Toll, wenn man das dazu noch mit einem Multimeter sehen kann....
Aber es gibt vielleicht einige Gründe, warum Du da einen "Schleich" siehst, hängt u. U. vom Multimeter ab, das können aber auch thermische Effekte sein (eine Diode is ein recht guter Temeratursensor)- siehe Mist-Zitat von Zwinkerle.
Viele Grüße
diode testen - andreasxxx, 31.05.2008, 15:36 (Elektronik)
diode testen - Zwinkerle(R), 31.05.2008, 17:25
diode testen - geralds(R), 31.05.2008, 18:14
diode testen - otti, 01.06.2008, 12:55
diode testen - andreasxxx, 01.06.2008, 16:53
diode testen - otti, 01.06.2008, 17:10
diode testen - Nurso, 16.06.2009, 19:50
diode testen - nurso, 16.06.2009, 19:54
diode testen - Hartwig, 16.06.2009, 20:44
