I2C - Fehlersuche (Elektronik)
Hallo Andreas hast du noch mehr Quellen als das elektronik-kompendium.
hahaha kubi
» » Es geht nur darum, dass ich auch wissen will, welche Fehler gängig sind
» » bzw. wie man ihnen effektiv auf die schliche kommt.
» Wenn's mal gegangen hat, aber dann nicht mehr - dann könnten es
» Kontaktprobleme oder durchgebrannte IC's sein. Zerschossen durch zu hohe
» Spnnung an den Eingängen.
» Mann kann sich die Kontakte ansehen, ob die schon angegammelt sind.
» Das alles kommt bein ner theoretischen Prüfung eben nicht zum tragen.
» Hat die Schaltung noch nie funktioniert (weil neu aufgebaut) würde ich
» Fehler in Software oder der Hardware vermuten. Abhilfe: Logicanalyer oder
» Speicheroszi.
» Und gerade "an der Software liegt es nicht" könnte ein häufiger Fehler
» sein (je nach Programmierkünsten)
» Bei Dachrinnenlötern mit 200W Kolben würde ich auf kalte Lötstellen,
» Zinnbrücken und verschmorte Halbleiter als häufige Fehlerursache tippen
» Theoretische Fehler, wenn es gar keinen physikalischen aufbau gibt?
» Falsche Pegel, falsche Adressen. Aber was theoretisch auftreten KÖNNTE,
» interessiert keinen - außer den Prüfer. Und das liegt soweit von der
» Praxis weg, dass man nur nach Lehrbuch / Vorlesung des Prüfers beurteilen
» kann.
» » Praktisch habe ich keine Erfahrung mit dem Bussystem, hatten nicht die
» » Zeit etwas zu machen
» Dann helfen dir auch unsere praktischen Erfahrungen nix.
» Deie Frage lässt sich o nicht beantworten.
» hws
» hws
