schaltplan hilfe (Elektronik)
verfasst von kapus(R), deutschland, 15.06.2009, 23:27 Uhr
» » es ist ein ganz kleiner PC ,und hat nur flash a speicher
» Ich denke mal die meisten könnens sich unter einem "Mini-PC" nichts
» vorstellen, wäre vllt von Vorteil wenn du ein Bild postest.
» Gruß
hier ist die daten
WebDT160, DT166,DT168
Der Verpackungsumfang besteht wie auf den Bildern zu sehen aus dem DT166 bzw. DT168,
Netzteil 220V und einem Plastik-Fuß.
2. ERLÄUTERUNG DER HARDWARE
USB Ports Power LED Einschaltknopf Mikrofon-In Audio-Out
Vorderansicht
Monitor Netzwerk Strom 12V USB Ports
Rückansicht DT166
Rückansicht DT168
mit zwei seriellen und einem parallelen Port zusätzlich
Erläuterung der Anschlüsse
Beschreibung Vorne/hinten Funktion
Einschaltknopf vorne
Kurzes Tippen zum Einschalten bzw.
Herunterfahren des Betriebssystems.
Ein 4-Sek. gedrückt Halten unterbricht
die Stromversorgung
Power LED vorne Leuchtet, wenn Gerät eingeschaltet ist
oder war
2x USB Port vorne
Zum vorderseitigen Anschluss von USB
Geräten
Mikrofon-In vorne
Zum Anschluss eines Mikrofons oder
Audio-In
Audio-Out vorne
Zum Anschluss von Stereo Geräten
(z.B. Lautsprecher oder Kopfhörer)
Monitor hinten Zum Anschluss eines VGA Monitors,
beim DT160: digital (DVI) oder VGA
Network hinten Zum Anschluss eines 10/100-BaseT
Ethernet Netzwerks
Strom 12V hinten
Zum Anschluss der 12V Stromversorgung.
Achtung: Verwenden Sie
ausschließlich die mitgelieferten
Netzteile
DT166, 168 Handbuch V1.0, Jan. 2006
2x USB Port hinten Zum rückseitigen Anschluss von USB
Geräten
Serieller Port Hinten
Zum Anschluss von seriellen 8RS232)
Geräten
Paralleler Port hinten Zum Anschluss von parallelen Druckern
BIOS Zugang
Achtung:
Durch unsachgemäßes Verstellen der BIOS Einstellungen kann es sein, dass das Gerät überhaupt
nicht mehr startet. Für diese Art von Fehlern übernehmen wir ausdrücklich keine Garantie oder
Gewährleistung! Reparaturen dieser Art sind kostenpflichtig!
Den Zugang zum BIOS erhalten Sie beim AMD Gerät DT166 und DT168 durch
Drücken der Taste F1 während der blaue Bildschirm kurz nach dem Starten des
Gerätes erscheint. Beim VIA Gerät DT160 drücken Sie bitte F2.
Treiber
Achtung:
Durch Verwendung / Einspielen von nicht passenden Treibern kann es sein, dass das Gerät
überhaupt nicht mehr startet oder Fehlfunktionen aufweist. Für diese Art von Fehlern übernehmen
wir ausdrücklich keine Garantie oder Gewährleistung! Reparaturen dieser Art sind
kostenpflichtig!
wissen ist Licht
schaltplan hilfe - kapus(R), 15.06.2009, 13:42 (Elektronik)
schaltplan hilfe - stefan.pn, 15.06.2009, 15:10
schaltplan hilfe - kapus(R), 15.06.2009, 17:32
schaltplan hilfe - Elko_Scotty(R), 15.06.2009, 16:44
schaltplan hilfe - kapus(R), 15.06.2009, 17:30
schaltplan hilfe - Tim, 15.06.2009, 18:57
schaltplan hilfe - kapus(R), 15.06.2009, 23:17
schaltplan hilfe - kapus(R), 15.06.2009, 23:27
schaltplan hilfe - Tim, 16.06.2009, 10:24
schaltplan hilfe - hws(R), 16.06.2009, 10:40
schaltplan hilfe - kapus(R), 16.06.2009, 11:33
schaltplan hilfe - Tim, 16.06.2009, 11:41
schaltplan hilfe - kapus(R), 16.06.2009, 12:29
schaltplan hilfe - Tim, 16.06.2009, 13:20
schaltplan hilfe - kapus(R), 17.06.2009, 12:24
schaltplan hilfe - hws(R), 17.06.2009, 14:11
schaltplan hilfe - hws(R), 16.06.2009, 12:02
