Masse-Problem (Schaltungstechnik)
verfasst von HannsW(R) E-Mail, Nähe Göttingen, 15.06.2009, 22:54 Uhr
(editiert von HannsW am 15.06.2009 um 23:04)
» » » Moin.
» » » Phantomspeisung führt auf beiden nf-signalen +48V gegen Masse.
» » » d.h. bei XLR gilt:
» » » 1= Masse/ 0V
» » » 2= NF-a / +48V
» » » 3= NF-b / +48V
» » » Nun würde ich gern aus diesen 48V einen op-Verstärker mi symm.
» Ausgangs
» » » siehe hier der universal-opamp) speisen.
» » » Dabei habe ich Probleme das Layout zu entwerfen. Geht das überhaupt?
» » » Pin1 = 0Volt würden ja -15V für den OpAmp werden, während 2+3 +15V
» » » entsprechen würden??:-( :-(
» » » Falls jemand mein Problem erkannt hat, und mir helfen könnte?
» » » Ich schwimme
» » » Hanns
» » Das funktioniert nicht: Phantomspeisung dient zum Betrieb von
» » Elektret-Mikros, in denen kein Strom fließt, und ist daher sehr
» hochohmig
» » ausgelegt (100kOhm). Wenn du damit einen OP betreibst, bricht Dir die
» » Spannung sofort aufgrund der Belastung ein.
» Das stimmt so nicht. Phantomspeisung wird jeweils von der a/b-Ader mit je
» 6,8k entkoppelt also quasi parallel mit 3,4k.
» Da kann man schon sehr aufwendige Schaltungen betreiben.
» Siehe:
» http://www.neumann.com/?lang=de&id=current_microphones&cid=rsm191_description
» PS: dieses Mikro wird über die Phantom gespeist - alternativ auch mit
» einem 9V-Block im Matrixverstärker.
Eine gute Erläuterung der Phantomspeisung:
http://www.schoeps.de/D-2004/PDFs/Mikrofonbuch_Kap13.pdf
Am Strom sollte es nicht scheitern, aber wie geht es mit der Schaltung, wenn ich aus einer unsym. Spannungsversorgung ne symm mache?
Masse-Problem - HannsW(R), 13.06.2009, 10:31 (Schaltungstechnik)
Masse-Problem - Baldwin(R), 13.06.2009, 11:07
Masse-Problem - Elektronix(R), 14.06.2009, 11:34
Masse-Problem - Jüwü(R), 14.06.2009, 11:51
Masse-Problem - HannsW(R), 15.06.2009, 22:54
