Am Parallelport Spannung abschalten (Computertechnik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 15.06.2009, 20:41 Uhr
» Habe leider das Problem dass während des Hochfahrens des PCs an allen Bits (D0-D7) eine Spannung anliegt.
Auf das Verhalten beim Hochfahren hast Du noch keinen Einfluss. Mir ist zumindest kein Weg bekannt. Wenn ich das aber richtig in Erinnerung habe, wird eine ganze Gruppe von Pins gleichzeitig high.
Du könntest also zwischen einem weiteren Pin und jedem der Schaltpins eine XOR-Verknüpfung aufbauen.
Beim hochfahren werden dann beide Eingänge des XORs gleichzeitig high und der Ausgangs bleibt low. Im Normalbetrieb gibst Du auf dem Zusatzpin ein low und er stört nicht weiter. (Ein kleiner Tiefpass ist hinter dem XOR wohl trozdem nötig, da die Pins nicht 100%ig gleichzeitig schalten können.)
Oder Du spendierst Deiner Schaltung einen /Enable Eingang, der auf einem weiteren Pin liegt, so dass sie erst auf Inputs reagiert, wenn Du den auf low ziehst.
Wenn Deine Schaltung sowieso einen µC enthält könnte man sogar eine Aktivierungssequenz schicken. Das wäre schon ziemlich sicher.
Passiert denn irgendwas katastrophales, wenn ein Pin fälschlicherweise für 60 Sekunden als high erkannt wird?
Der Aufwand, den man dafür treiben möchte, hängt ja auch ein wenig davon ab, ob bei einem Fehler der Werkzeugschlitten einer großen CNC-Maschine an die Wand fährt oder ob nur Deine Aquarienheizung an geht. ;-)
Torsten
Am Parallelport Spannung abschalten - pajan, 15.06.2009, 20:08 (Computertechnik)
Am Parallelport Spannung abschalten - Torsten(R), 15.06.2009, 20:41
