Schaltung defekt (Schaltungstechnik)
» » Das R802 hochohmig geworden ist.
» Stimmt, und es handelt sich dabei um einen Sicherungswiderstand.
» » Wenn R802 Hochohmig währe, müsste die Spannung nicht 45,6V sondern 84V
» » betragen weil ja am AC-Eingang 60V AC gemessen Wurden.
» Hint: 2*30VAC.
Diesen Gedankengang verfolgte ich auch. 30V x Wurzel 2 ist aber nur 42V, und es wird behauptet, dass 45,6V gemessen wurden.
Außerdem ist im Schaltplan am Kollektor vom Längsregler eine Spannung von 62,1V angegeben. Es müssten also doch 2x60V vom Trafo kommen.
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 15:16 (Schaltungstechnik)
Schaltung defekt - Hartwig, 14.06.2009, 16:13
Schaltung defekt - nagus
, 14.06.2009, 18:46
Schaltung defekt - irgendeinGast, 14.06.2009, 20:50
Schaltung defekt - noch ein anderer Gast, 14.06.2009, 20:58
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 22:26
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 14:20
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 15:39
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 15:45
Schaltung defekt - olit
, 15.06.2009, 15:56
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 16:48
, 15.06.2009, 17:13
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:16
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:31
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:52
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:56
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:59
Schaltung defekt - Jüwü
, 15.06.2009, 18:16
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 09:41
Schaltung defekt - Christian, 16.06.2009, 11:24
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 11:45
Schaltung defekt - Christian, 14.07.2009, 17:05
Schaltung defekt - x y, 14.07.2009, 17:23
Schaltung defekt - Christian, 20.07.2009, 14:15
Schaltung defekt - x y, 20.07.2009, 15:50
