I2C - Fehlersuche (Elektronik)
» Es geht nur darum, dass ich auch wissen will, welche Fehler gängig sind
» bzw. wie man ihnen effektiv auf die schliche kommt.
Wenn's mal gegangen hat, aber dann nicht mehr - dann könnten es Kontaktprobleme oder durchgebrannte IC's sein. Zerschossen durch zu hohe Spnnung an den Eingängen.
Mann kann sich die Kontakte ansehen, ob die schon angegammelt sind.
Das alles kommt bein ner theoretischen Prüfung eben nicht zum tragen.
Hat die Schaltung noch nie funktioniert (weil neu aufgebaut) würde ich Fehler in Software oder der Hardware vermuten. Abhilfe: Logicanalyer oder Speicheroszi.
Und gerade "an der Software liegt es nicht" könnte ein häufiger Fehler sein (je nach Programmierkünsten)
Bei Dachrinnenlötern mit 200W Kolben würde ich auf kalte Lötstellen, Zinnbrücken und verschmorte Halbleiter als häufige Fehlerursache tippen
Theoretische Fehler, wenn es gar keinen physikalischen aufbau gibt? Falsche Pegel, falsche Adressen. Aber was theoretisch auftreten KÖNNTE, interessiert keinen - außer den Prüfer. Und das liegt soweit von der Praxis weg, dass man nur nach Lehrbuch / Vorlesung des Prüfers beurteilen kann.
» Praktisch habe ich keine Erfahrung mit dem Bussystem, hatten nicht die
» Zeit etwas zu machen
Dann helfen dir auch unsere praktischen Erfahrungen nix.
Deie Frage lässt sich o nicht beantworten.
hws
hws
