Schaltung defekt (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 15.06.2009, 15:56 Uhr
» » Besorge mir heute noch eine Z-Diode (33V).
» » Muss wohl nix spezielles sein, denke ich.
» Nein. Aber wenn du eh unterwegs bist, nimm noch einen BD139 mit, der taugt
» als Ersatz für den 2SD1863, aber Pinout beachten.
Trotzdem habe ich da ein Problem.
Irgendetwas stimmt da nicht!
Wenn vor und hinter R801 die gleiche Spannung ansteht, würde das Bedeuten, Das R802 hochohmig geworden ist.
Wenn R802 Hochohmig währe, müsste die Spannung nicht 45,6V sondern 84V betragen weil ja am AC-Eingang 60V AC gemessen Wurden.
Währe Längsregler und Z-Diode durchgeschlagen, würde Strom fließen und es könnte vor und hinter R801 nicht die gleiche Spannung anstehen. Außerdem würde R802 bei 45V, 43W verbraten und man würde den Fehler riechen.
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 15:16 (Schaltungstechnik)
Schaltung defekt - Hartwig, 14.06.2009, 16:13
Schaltung defekt - nagus(R), 14.06.2009, 18:46
Schaltung defekt - irgendeinGast, 14.06.2009, 20:50
Schaltung defekt - noch ein anderer Gast, 14.06.2009, 20:58
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 22:26
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 14:20
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 15:39
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 15:45
Schaltung defekt - olit(R), 15.06.2009, 15:56
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 16:48
Schaltung defekt - olit(R), 15.06.2009, 17:13
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:16
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:31
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:52
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:56
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:59
Schaltung defekt - Jüwü(R), 15.06.2009, 18:16
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 09:41
Schaltung defekt - Christian, 16.06.2009, 11:24
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 11:45
Schaltung defekt - Christian, 14.07.2009, 17:05
Schaltung defekt - x y, 14.07.2009, 17:23
Schaltung defekt - Christian, 20.07.2009, 14:15
Schaltung defekt - x y, 20.07.2009, 15:50
