Kurzschluss (Elektronik)
Hallo Lara,
» » » Kann mir jemand erklären warum die Spannung nach einem kurzschluss in
» » einem
» » » einstellbaren Widerstand gleich bleibt?
» Der widerstand wird immer weiter verkleinert.
» daher entsteht h
» ja irgendwann ein kurzschluss.
» aber warum bleibt die spannung gleich?
Ach so, Du schliesst ein Potmeter als variabler Widerstand direkt an eine Spannungsquelle. Nun eine ideale Spannungsquelle hat einen Quellwiderstand von Null Ohm. Eine reale Spannungsquelle hat einen Quellwiderstand der sehr niederohmig ist.
Ist dies der Fall, wird die Spannung durch Veringerung des Lastwiderstandes so wenig belastet, dass die Spannung praktisch gleich hoch bleibt. Allerdings steigt der Strom in diesem veraenderlichen Widerstand und damit auch die elektrsche und thermische Leistung. Wenn die Spannungsquelle leistungsfaehig genug ist, zeigen sich bei diesem Experiment schnell einmal die ersten Rauchzeichen.
Verstehst Du das, was ich eben geschrieben habe?
Konkrete Frage an Dich, Lara: Was genau lernst Du zur Zeit im Elektrotechnik-Unterricht?
Diese Frage soll dazu dienen, Dich besser zu verstehen.
»http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090615131010.docx
Das ist Gugus! Erstelle fuer eine Skizze bitte z.B. ein GIF- oder JPG-Bild mit einer maximalen Grösse von 150 kByte, das auch gleich angezeigt wird.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
