Schaltung defekt (Schaltungstechnik)
verfasst von Christian E-Mail, 14.06.2009, 22:26 Uhr
» Trenn mal die Verbindung zum Digiboard hin, nach R804. Wenn dann die 32V
» da sind ist die Z-Dioden/Transistorregelung ok und der Fehler liegt bei
» den Verbrauchern der 32V. Entweder am Digiboard oder wenn die 32V noch
» woanders verwendet werden dort. Wenn die 32V nicht vorhanden sind dann auf
» Verdacht Z-Diode und Transi tauschen, bzw. Elko prüfen der am Emitter
» hängt.
» lg
Danke für die Antworten! Das geht ja flott hier...
Die Verbindung zum Digiboard habe ich bereits mal abgehängt, und trotzdem keine +32V gemessen.. Der Fehler muss also auf dem "Netzteil" sein.
Die Messungen werde ich morgen mal durchführen und die Ergebnisse hier posten.
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 15:16 (Schaltungstechnik)
Schaltung defekt - Hartwig, 14.06.2009, 16:13
Schaltung defekt - nagus(R), 14.06.2009, 18:46
Schaltung defekt - irgendeinGast, 14.06.2009, 20:50
Schaltung defekt - noch ein anderer Gast, 14.06.2009, 20:58
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 22:26
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 14:20
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 15:39
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 15:45
Schaltung defekt - olit(R), 15.06.2009, 15:56
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 16:48
Schaltung defekt - olit(R), 15.06.2009, 17:13
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:16
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:31
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:52
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:56
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:59
Schaltung defekt - Jüwü(R), 15.06.2009, 18:16
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 09:41
Schaltung defekt - Christian, 16.06.2009, 11:24
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 11:45
Schaltung defekt - Christian, 14.07.2009, 17:05
Schaltung defekt - x y, 14.07.2009, 17:23
Schaltung defekt - Christian, 20.07.2009, 14:15
Schaltung defekt - x y, 20.07.2009, 15:50
