Schaltung defekt (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » Ich versuche hier mal mein Glück.
» » Habe einen Sony Verstärker (AV-Receiver) bei dem seit letzer Woche das
» » Display nix mehr anzeigt.
» » Nach einem kurzem Messmarathon mit Hobby-Multimeter, konnte ich den
» Fehler
» » nun eingrenzen. So wie es aussieht fehlt die Versorgungsspannung (+32V)
» am
» » Display.
» » Habe nun das DC-Board gefunden, wo die +32V "generiert" werden.
» » Hier der Schema-Ausschnitt
» » Die Spannung am linken Ausgang wird auf ca. 0.2V runtergerissen. Die
» » Spannung vom Trafo (rechter Stecker) ist ok (ca. 60VAC).
» » Die beiden Kondensatoren C808 und C809 habe ich bereits getauscht.
» » Über der Z-Diode habe ich nicht die 33V, die da eigentlich gemessen
» werden
» » sollen.
» » Sollte ich den Regulator mal tauschen? Oder könnte da noch ein anderes
» » Element kaputt sein?
» » Danke für die Antworten.
» » Gruess
» » Christian
» Trenn mal die Verbindung zum Digiboard hin, nach R804. Wenn dann die 32V
» da sind ist die Z-Dioden/Transistorregelung ok und der Fehler liegt bei
» den Verbrauchern der 32V. Entweder am Digiboard oder wenn die 32V noch
» woanders verwendet werden dort. Wenn die 32V nicht vorhanden sind dann auf
» Verdacht Z-Diode und Transi tauschen, bzw. Elko prüfen der am Emitter
» hängt.
» lg
Ja wenn Du schon an der Z-Diode keine korrekte Spannung hast, ist der Fall eigentlich klar. Ich nehme an die Spannung beträgt ca. 0.9V? Wechsle sie aus und gut ist's. Viel Glück
