Schaltung defekt (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Ich versuche hier mal mein Glück.
» Habe einen Sony Verstärker (AV-Receiver) bei dem seit letzer Woche das
» Display nix mehr anzeigt.
» Nach einem kurzem Messmarathon mit Hobby-Multimeter, konnte ich den Fehler
» nun eingrenzen. So wie es aussieht fehlt die Versorgungsspannung (+32V) am
» Display.
» Habe nun das DC-Board gefunden, wo die +32V "generiert" werden.
» Hier der Schema-Ausschnitt
» Die Spannung am linken Ausgang wird auf ca. 0.2V runtergerissen. Die
» Spannung vom Trafo (rechter Stecker) ist ok (ca. 60VAC).
» Die beiden Kondensatoren C808 und C809 habe ich bereits getauscht.
» Über der Z-Diode habe ich nicht die 33V, die da eigentlich gemessen werden
» sollen.
» Sollte ich den Regulator mal tauschen? Oder könnte da noch ein anderes
» Element kaputt sein?
» Danke für die Antworten.
» Gruess
» Christian
Trenn mal die Verbindung zum Digiboard hin, nach R804. Wenn dann die 32V da sind ist die Z-Dioden/Transistorregelung ok und der Fehler liegt bei den Verbrauchern der 32V. Entweder am Digiboard oder wenn die 32V noch woanders verwendet werden dort. Wenn die 32V nicht vorhanden sind dann auf Verdacht Z-Diode und Transi tauschen, bzw. Elko prüfen der am Emitter hängt.
lg
