Schaltung defekt (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig, 14.06.2009, 16:13 Uhr
» Die Spannung am linken Ausgang wird auf ca. 0.2V runtergerissen. Die
» Spannung vom Trafo (rechter Stecker) ist ok (ca. 60VAC).
» Die beiden Kondensatoren C808 und C809 habe ich bereits getauscht.
Welche Spannung liegt am Kollektor von Q801?
» Über der Z-Diode habe ich nicht die 33V, die da eigentlich gemessen werden
» sollen.
Welche Spannung misst Du denn da??
Spannung an C807 ? In Verbindung mit der Kollektorspannung kommt man dann auf den Strom - möglich, daß der Fehler nicht im Netzteil liegt, sondern ein Verbraucher die Spannung runterzieht.
» Sollte ich den Regulator mal tauschen? Oder könnte da noch ein anderes
» Element kaputt sein?
- kann gut sein, insbesondere mal Elkos ansehen die direkt an den 32 V hängen.
Viel Erfolg
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 15:16 (Schaltungstechnik)
Schaltung defekt - Hartwig, 14.06.2009, 16:13
Schaltung defekt - nagus(R), 14.06.2009, 18:46
Schaltung defekt - irgendeinGast, 14.06.2009, 20:50
Schaltung defekt - noch ein anderer Gast, 14.06.2009, 20:58
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 22:26
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 14:20
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 15:39
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 15:45
Schaltung defekt - olit(R), 15.06.2009, 15:56
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 16:48
Schaltung defekt - olit(R), 15.06.2009, 17:13
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:16
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:31
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:52
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:56
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:59
Schaltung defekt - Jüwü(R), 15.06.2009, 18:16
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 09:41
Schaltung defekt - Christian, 16.06.2009, 11:24
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 11:45
Schaltung defekt - Christian, 14.07.2009, 17:05
Schaltung defekt - x y, 14.07.2009, 17:23
Schaltung defekt - Christian, 20.07.2009, 14:15
Schaltung defekt - x y, 20.07.2009, 15:50
