Schaltung defekt (Schaltungstechnik)
verfasst von Christian E-Mail, 14.06.2009, 15:16 Uhr
Hallo
Ich versuche hier mal mein Glück.
Habe einen Sony Verstärker (AV-Receiver) bei dem seit letzer Woche das Display nix mehr anzeigt.
Nach einem kurzem Messmarathon mit Hobby-Multimeter, konnte ich den Fehler nun eingrenzen. So wie es aussieht fehlt die Versorgungsspannung (+32V) am Display.
Habe nun das DC-Board gefunden, wo die +32V "generiert" werden.
Hier der Schema-Ausschnitt
Die Spannung am linken Ausgang wird auf ca. 0.2V runtergerissen. Die Spannung vom Trafo (rechter Stecker) ist ok (ca. 60VAC).
Die beiden Kondensatoren C808 und C809 habe ich bereits getauscht.
Über der Z-Diode habe ich nicht die 33V, die da eigentlich gemessen werden sollen.
Sollte ich den Regulator mal tauschen? Oder könnte da noch ein anderes Element kaputt sein?
Danke für die Antworten.
Gruess
Christian
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 15:16 (Schaltungstechnik)
Schaltung defekt - Hartwig, 14.06.2009, 16:13
Schaltung defekt - nagus(R), 14.06.2009, 18:46
Schaltung defekt - irgendeinGast, 14.06.2009, 20:50
Schaltung defekt - noch ein anderer Gast, 14.06.2009, 20:58
Schaltung defekt - Christian, 14.06.2009, 22:26
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 14:20
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 15:39
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 15:45
Schaltung defekt - olit(R), 15.06.2009, 15:56
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 16:48
Schaltung defekt - olit(R), 15.06.2009, 17:13
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:16
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:31
Schaltung defekt - x y, 15.06.2009, 17:52
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:56
Schaltung defekt - Christian, 15.06.2009, 17:59
Schaltung defekt - Jüwü(R), 15.06.2009, 18:16
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 09:41
Schaltung defekt - Christian, 16.06.2009, 11:24
Schaltung defekt - x y, 16.06.2009, 11:45
Schaltung defekt - Christian, 14.07.2009, 17:05
Schaltung defekt - x y, 14.07.2009, 17:23
Schaltung defekt - Christian, 20.07.2009, 14:15
Schaltung defekt - x y, 20.07.2009, 15:50
