Masse-Problem (Schaltungstechnik)
» » Moin.
» » Phantomspeisung führt auf beiden nf-signalen +48V gegen Masse.
» » d.h. bei XLR gilt:
» » 1= Masse/ 0V
» » 2= NF-a / +48V
» » 3= NF-b / +48V
» » Nun würde ich gern aus diesen 48V einen op-Verstärker mi symm. Ausgangs
» » siehe hier der universal-opamp) speisen.
» » Dabei habe ich Probleme das Layout zu entwerfen. Geht das überhaupt?
» » Pin1 = 0Volt würden ja -15V für den OpAmp werden, während 2+3 +15V
» » entsprechen würden??
» » Falls jemand mein Problem erkannt hat, und mir helfen könnte?
» » Ich schwimme
» » Hanns
» Das funktioniert nicht: Phantomspeisung dient zum Betrieb von
» Elektret-Mikros, in denen kein Strom fließt, und ist daher sehr hochohmig
» ausgelegt (100kOhm). Wenn du damit einen OP betreibst, bricht Dir die
» Spannung sofort aufgrund der Belastung ein.
Das stimmt so nicht. Phantomspeisung wird jeweils von der a/b-Ader mit je 6,8k entkoppelt also quasi parallel mit 3,4k.
Da kann man schon sehr aufwendige Schaltungen betreiben.
Siehe:
http://www.neumann.com/?lang=de&id=current_microphones&cid=rsm191_description
PS: dieses Mikro wird über die Phantom gespeist - alternativ auch mit einem 9V-Block im Matrixverstärker.
