NPN Konstantstromquelle um Temperatur zu bestimmen (Elektronik)
» Hallo ich weiss um eine Temperatur mit einem uC zu messen brauch ich eine
» Konstanstromquelle dadurch kann R variieren und ich kann an der Spannung
» ablesen um wieviel sich die temperatur geändert hat(Voraussetzung->R ist
» ein PTC)
» naja eigentlich weiss ich wie das geht mich stört nur das der PTC an der
» stelle von Re ist.
Hallo brichuna
Die Vorgabe mit dem NPN Transistor(ren) kriege ich nicht hin!
Ich denke, dass Lehrbuch macht eine äußerst seltsame Vorgabe.
Da bei 20GradC 2V gefordert sind, und der PTC bei 20GradC 1kOhm hat sind 2mA einzustellen.
Da der PTC eine Widerstandsänderung vo 10Ohm/Grad hat ist der Spannungsfall bei:
50 Grad 2,6V
20 Grad 2,0V
0 Grad 1,6V
2,6 minus 1,6 sind 1v pro 50 Grad also 20mV pro grad
(Zur Kontrolle: 2mA x 10Ohm/Grad gleich 20mV/Grad)
Der Rest muss im Programm des A/D Wandlers vom µC ausgewertet werden.
gruß olit
