Mit Bandcap-Referenz LM185 zeitgemäss! (Elektronik)
» » Es gibt keine 4,5V Z-Diode. 4,7V gibt es.
» 7 Si Dioden in Serie = 7*0,7V =4,9V
Keine so gute Idee, weil die Kennlinie sehr viel "weicher" aussieht.
Es gäbe natuerlich noch eine ganz elegante Idee mit der hochpräzisen Bandgap-Spannungsreferenz LM385 mit der man die Spannung mit zwei Widerständen (oder mit zusätzliche Trimmpotmeter) einstellen kann.
http://www.national.com/ds/LM/LM185-ADJ.pdf
Siehe Schaltung rechts in "Typical Applications". R3 soweit reduzieren bis anstatt 5 VDC exakt 4.5 VDC eingestellt sind.
Das IC alleine arbeitet bereits ab 10 uA. Besser ist aber schon minimal um 20 uA oder etwas höher, wenn es die Anwendung erlaubt. Datenblatt studieren!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
